建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
逆流式玻璃钢冷却塔
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 554| 评论: 0
简介:工业型即中高温冷却塔,水温一般为10-25℃。该型增加了塔体直径、风量、风压、功率、填料高度等一系列措施。它适合于水温降较高的工业用水的冷却。其代码如下,例: DBNL3-100型:D-低噪声;B-玻璃钢;N-逆流式 ...
DBNL3-100型:D-低噪声;B-玻璃钢;N-逆流式;L-冷却塔;3-第三次改型设计;100-标准工况的名义流量100m3/h;
GBNL3-100型:G-工业型中、高温降;
CDBNL3-100型:CD-超低噪声型;
DBNL3J-100型:J-为集水型。(集水型冷却塔的水盘比一般型的风盘高300-400mm)。
选型及使用
选用时须知水量Q、进水温度t1、出水温度t2及设计湿球温度τ,根掂热力性能曲线确定型号。就材料的耐寒性而言,能适用于-50℃的地区,但是对于最冷月份平均气温低于-10℃的地区,订贷时应提出要求防结冰措施,出厂前可配有淋水导流环,使水流不到百叶窗上。
循环水浑浊度不大于50毫克/升,短期不大于100毫克/升,不宜含有油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施。
基础仅供安装参考:大塔的进、出水管方向见图示,小塔可在水平位置任意定,但不得碰基础,中间有基础的,其荷载应为运转重的25%,其余的75%由外围长方形基础平均承担,如在屋顶安装,应考虑风荷载引起的附加压力。小于125型的冷却塔,外面连接的进山水管与冷却塔连接处应设支座,防止过多的重量压在塔壁上。
布水管按名义流量开孔,如实际水量与名义流量相差15%以上,订货时说明,由制造厂改变开孔尺寸。塔的进水管水压大约为2米到5米水柱。设计时不要压力过高,否则流最过大会飘水。
本产品适用于水温不超过60℃,如超过60℃的,订货时提出,本厂可在选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔,订货时须说明,我厂也可满足要求。
150型以上的冷却塔风机,叶片角度可以调整,但要保证各叶片角度一致,电流不超过电机的额定电流。各型风机可以短期问倒转来消冰,因此,在结冰严重的地区,应设置可逆磁力起动器,按钮应安装在冷却塔的附近。(调叶片法见横流式玻璃钢冷却塔说明)。
