建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
横流式玻璃钢冷却塔
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 553| 评论: 0
简介:说明 横流式冷却塔有BHZ系列与HBL系列二种,BHZ系列有低噪声型及超低噪声型,单塔冷却水量分别为80、100、175、200m3/h。它的特点是气流速度小,噪声小,能耗小,适用于对噪声要求严格的地点使用,组装时可达 ...
说明
横流式冷却塔有BHZ系列与HBL系列二种,BHZ系列有低噪声型及超低噪声型,单塔冷却水量分别为80、100、175、200m3/h。它的特点是气流速度小,噪声小,能耗小,适用于对噪声要求严格的地点使用,组装时可达到1200m3/h(6×200m3/h),参数表超过200m3/h都是数台组装,在风机、电机栏内有台的标注。HBL系列除有低噪声型及超低噪声型之外还有中高水温降的工业型,单塔冷却水量分别为300、500、700m3/h,也能并联使用,它的特点是气流速度高,噪音略高于组装塔,但低于逆流塔,占地面积小。
两个系列代码意义:
B-玻璃钢、H-横流塔、Z-组装塔。其余与逆流式相同。
结构特点:
本系列采用两侧进风,靠顶部的风机使空气经由塔两侧的填料,与热水进行质交换,湿热空气再排向塔外,填料采用两侧有凸点的点波片,通过安装使点波片粘结成整体,以提高刚性,由于两面有凸点,避免厂水滴直接滴下的机会,提高了形成水膜的作用,填料尾部设有收水措施。
风机采用低转速、低动压的机翼型玻璃钢风机叶片。采用涤纶纤维增强的动力带,它的噪声小、传动效率高,遇水不打滑。由于两侧进风,填料由水池底部直接堆放到配水槽。因此,没有像逆流塔那种滴水的声音,这对于降低冷却塔的噪声是十分有利的。考虑到组装方便,冷却塔的基座安放在条形钢筋混凝土基础上。样本中的基础尺寸仅供参考,各基座的受力可取平均值。地脚螺栓处可予埋200×200mm,厚16mm的钢板。如用户希望水槽贮水量加大,可订货说明。
选用注意事项:
本系列冷却塔适用于最冷月平均气温不低于-10℃的地区。气温过低时使用,应考虑管路及水槽的结冰问题,特别是冬季间断运行过程中,水泵直接山塔的水槽内吸水的循环系统,更应该考虑避免冻结的问题,必要时水槽内加电热管。
本产品热水温度不得超过65℃。如超过65℃时,订货应提出水温要求,以便选材时考虑。如有阻燃或难燃要求的,应根据当地消防部门对玻璃钢氧指数的要求进行生产,应该由用户事前提出,,对安装在屋顶上的横流塔,建议用户选用阻燃性玻璃钢。目前,我公司根据各城市消防部门的要求,已生产有“难燃性”玻璃钢冷却塔,其玻璃钢的氧气指数可分别达到≥35或≥31。
进水管由两边分别装设,并连接到配水箱,用户应在接管处设置阀门,以供调节流量用,进水管可以由下面的干管引入,也可以把干管放在塔上,这时其管道支架应落在冷却塔侧的梁上。出水管可选任一进风方向,由塔底出水箱接上,不得山侧板方向接山。
配水箱的配水孔按名义流量开孔,如实际水量超过名义流量25%应通知制造厂。
冷却塔的风机叶片,安装及使用时,印轺整风筒,并使叶尖与塔壁间隙相等,不少于10mm,叶片角度调整一致,电流不得超过电机的额定电流,最好为0.9-0.93额定电流。调整叶片的方法应在靠近的叶尖150mm处,每根叶片的前后两缘分别做一标志,再由支架下弦分别测每根叶片前后两边缘的距离,以计算出各叶片前后两边缘的距离,以计算出叶片前后缘的高差,通过数次调整,高差一致为合格。
