建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
方形逆流式节能型玻璃钢冷却塔
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
简介:设计参数:工业塔:空气湿球温度=28℃,进塔水温t1=42℃,出塔水温t2=32℃; 民用塔(低温降):空气湿球温度=28℃,进塔水温t1=37℃,出塔水温t2=32℃; 代码如下: 以水温降分: ①低温降( ...
设计参数:工业塔:空气湿球温度τ=28℃,进塔水温t1=42℃,出塔水温t2=32℃;
民用塔(低温降):空气湿球温度τ=28℃,进塔水温t1=37℃,出塔水温t2=32℃;
代码如下:
以水温降分:
①低温降(设计水温降5℃)D-低噪声CD-超低噪声
②中、高温降(水温降10~25℃)以代码G表示。
以塔组成分:
①L-无水盘
②DP-浅水盘
③GP-深水盘(有效存水深度400mm,如要求加大水深,订货时须提出)。
④FN-钢结构方形逆流式。
代码中的数字表示冷却塔的规格,也即设计工况下单台冷却水量,单位为m3/h(外形及基础图所示为二台塔,实用可单排多台,或双排多台)。
选型与使用
选塔时需知冷却水量Q和进塔水温t1,出塔水温t2,空气湿球温度τ,按本说明的热力性能曲线确定塔的规格。冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施,冷却塔造价需增加。
循环水的浊度不大于50mg/1,短期不大于100mg/1。不宜含有油污和机械型杂质。必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
冷却塔的进出水管方向可按90°、180°、270°旋转。
布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。
冷却塔进水温度不超过60℃,如超过60℃订货时应说明。
风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。
风机可短时低速倒转以消冰。
当用冷却塔的水盘作水池时须另安装“自助给水管”、“急速给水管”、“排污管”、“溢水管”,订货时须特别提出,冷却塔报价不包括这部分价格。
冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹烟火。如有阻燃要求,订货时应提出。
本塔的运输重量按填料水膜厚0.5mm计,没考虑结垢后及粘附其他杂质的质量,如水质较差,建议湿重适当增加。本基础荷载已按结垢重量计量。
