建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
科学上发电机的选购
2011-7-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
简介:发电机规格 选定您需要的功率 发电机规格 首先请根据您所需要的功率选择适合的发电机规格。 正确的选择将令您在整个工作过程中受益无穷。 当您要购买发电机的时候,确定您所需要的型号是十分重要的。 ...
发电机规格
选定您需要的功率
发电机规格
  * 比较发电机的额定输出和实际使用的最大功率。
本章节可帮助您确定所需的功率,以便选择满足您需要的发电机
  * 这包括使用附带的工作表制作,所需运行工具和设备的清单,以及各设备大概所需的功率。
参考该清单,您可以推测发电机在最恶劣条件下的最大输出。于是,您就可以选定适合型号的雅马哈发电机。
小心:使用不当会造成严重的人身伤害:触电至死。当发电机开关不处于绝缘的条件下,不要将发电机连接到任何电气系统上。参考发电机用户手册。
小心:使用不当会造成财产损失。当发电机开关不处于绝缘的条件下,不要将发电机连接到任何电气系统上。参考发电机用户手册。
操作步骤
请按照以下步骤选定您所需要的发电机规格:
1 选择您需要的工具和用具的功率瓦特数。参照鉴定图板或用户手册选定您需要的工具和用具的功率。如果参考功率的单位是安培,乘以伏特数可得到您所需的瓦特数。
安培x伏特=瓦特
2 把您同时使用的工具和用具的瓦特数都加起来。
3 根据第二步得出的瓦特总数确定您所需的雅马哈发电机的型号。使用雅马哈发电机时,通常您不需要考虑发动机的功率。当雅马哈发电机的输出功率适用于所带负载时, 初起动的三秒内, 大功率的雅马哈或以额定功率三倍的功率带动发动机的运行。
关于发动机规格请参考下图。
附加说明
把安培或马力转化为瓦特
必要时使用以下公式:
瓦特=安培 x伏特
运行瓦特数* = 马力 x 932** (发动机)
注意:平均功率一览表-某些特殊装置的实际功率会有所变化。
  * 变化范围在总计增加10%之内。
如果您的顾客打算使用带电动马达的装置,请参照起动所需功率和运行所需功率。
  * 某些装置的起动所需功率可能大于运行所需功率。在选择所需功率时必须考虑到这一差值。一些小型的通用发动机-不带大负载(钻子,小锯,搅拌机等。)-起动时只需极小的电流。
发动机功率一览表按由大到小的顺序排列。如下表所示。排第一位的是型号A,起动所需功率是2,600瓦特,接着是型号B, 起动所需功率是1,300瓦特,型号C, 起动所需功率是1,000瓦特。
