工程常用材料—木材
2012-10-24 11:51| 发布者: Vpq76G| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 第一节 木材 (一) 木材的性质 木材的优点是重量轻、强度高、具有弹性和韧性、易于着色和油漆、容易加工等;木材的缺点是易变形、易腐、易燃、各方向强度不一致等。木材具有较强的吸湿性,易湿胀和干缩、燃点 ...
第一节 木材
(一) 木材的性质
木材的优点是重量轻、强度高、具有弹性和韧性、易于着色和油漆、容易加工等;木材的缺点是易变形、易腐、易燃、各方向强度不一致等。木材具有较强的吸湿性,易湿胀和干缩、燃点低且顺纹抗压强度较高。
在建筑及装修中,木材常用作顺纹受压构件及受弯构件。
(二) 木材的分类与应用
建筑工程中的常用木材,按其用途和加工程度分为原条、原木、锯材三类。
分类名称
说明
主要用途
原条
除去皮、根、树梢的木料,但尚未按一定尺寸加工成规定直径和长度的材料。
建筑工程的脚手架、建筑用材、家具等。
原木
已经除去皮、根、树梢的木料,并已按一定尺寸加工成规定直径和长度的材料
直接使用的原木:用于建筑工程(如屋架、檩、椽等)、桩木、电杆、坑木等
加工原木:用于胶合板、造船、车辆、机械模型及一般加工用材等
锯木
已经加工锯成材料的木料,凡宽度为厚度3倍或3倍以上的,称为板材,不足3倍的称为方材。
建筑工程、桥梁、家具、造船、车辆、包装箱板等
第二节 常用人造板材
(一)胶合板
胶合板是由原木旋切成单板或由木方刨切成薄木,再经胶合而成的三层或三层以上的板材。胶合板具有以下特点:
1、一般胶合板均为奇数,即三层板、五层板、七层板、九层板等。
2、胶合板的幅面宽,施工方便,并能形成金属板材所不能及的宽幅面以及各种异形产品。
3、胶合板力学性能好。如,3mm厚的胶合板能代替12mm厚的成材。
4、由于胶合板是由三层或多层纵横交错排列的单板胶合而成,因而克服了木材构造不均匀性的缺点,改善了异向性,缩小了木材纵横的强度差异,并且干缩小、变形小。
胶合板多用作建筑室内隔墙板、顶棚板、门面板及各种家具。
(二)纤维板
纤维板是以植物纤维为主要原料,经过纤维分离、成型、干燥和热压等工艺制成的一种人造板材。
可供生产纤维板的原料非常丰富,如木材采伐和加工剩余物、稻草、麦秸、玉米秆、竹材、芦苇等都可做纤维板原料。
纤维板按原料不同分为:
1、 木质纤维板。
它是由木材加工废料经进一步加工制成的纤维板;
2、 非木质纤维板。
它是由草本纤维或竹材纤维制成的纤维板。
纤维板按密度分类是国际分类法,通常分为三大类:
a)硬质纤维板:密度在0.8g/cm3以上的纤维板。
b)软质纤维板:密度在0.4g/cm3以下的纤维板。
c)半硬质纤维板:密度在0.4~0.8g/cm3的纤维板。
纤维板的特点是材质均匀,各向强度一致,抗弯强度高,耐磨、绝热性好,不易胀缩和翘曲等。在建筑工程中,主要用作建筑装修材料和建筑构件等。
(三)刨花板
刨花板主要是利用木材或木材生产中的各种剩余物(如刨花、木片、锯屑等)及其他植物茎杆等作原料,经加工后,加入一定的胶粘剂,在一定的温度和压力下压制而成的一种人造板材。其强度、耐水性好。
刨花板一般用于建筑物的顶棚、隔断、护壁等装修。
(四)大芯板
大芯板(如图所示)属于夹心板,其心材采用价格低廉的软杂木或者木材加工的剩余料,是通过拼接铺成板材,两面用胶合板夹住形成的。适用于家具制作和室内装修。
(五)木质地板
木地板(见下图)是由软木树材(如松、杉等)和硬木树材(如水曲柳、榆木、橡木、枫木、樱桃木等),经加工处理而制成的木板拼铺而成的。木地板分为:条木地板、拼花木地板、漆木地板、复合地板等。
条形木地板:是一块块呈长形单一的木地板,按一定的走向、图案铺设于地面。条形地板长短不一,种类也各有不同。
拼花形木地板:是事先按一定图案、规格,在设备良好的车间里,将几块(一般为四块)短条形木地板拼装完毕,呈正方形。有的还可以涂以漆料。施工时,即可将拼花形的板块再拼铺在地面上。
硬木地板:一般是指用阔叶树材制作的地板。具有较高强度和优良的耐久性。
软木地板:一般是指用针叶树材制作的地板块。具有弹性。
复合木地板:用经特殊处理的木材按合理的结构组合,再经高温高压制成,强度较高,不易收缩开裂和翘曲变形。
拼花木地砖:系用优质的山毛榉等硬杂木材加工成细木条,用胶粘剂拼粘成块形,经刨平、打磨、着色、刷高级耐磨漆而制成。
精竹地板:是用优质天然竹料加工成竹条,经特殊处理后,在压力下拼成不同宽度和长度的长条,然后刨平、开槽、打光、着色、上多道耐磨漆制成的带有企口的长条地板。
