工程常用材料—其他品种水泥
2012-10-24 11:22| 发布者: 2k8NlG| 查看: 263| 评论: 0
摘要: 第二节 其他品种水泥 一、白色硅酸盐水泥 1、定义 以硅酸盐为主要成分的水泥熟料,配以少量氧化铁、适量石膏和其他混合材料,磨细制成的水硬性胶凝材料,称为白色硅酸盐水泥,简称白水泥。 白色水泥中铁含 ...
第二节 其他品种水泥
一、白色硅酸盐水泥
1、定义
白色水泥中铁含量越高,水泥颜色越深。氧化铁含量(%)0.35~0.4白色;0.45~0.7淡绿色;3~4暗灰色。
2、技术要求
a)强度:分为325、425、525、625等标号。
b)白度:分为特级、一级、二级、三级四个等级。
c)细度:0.08µm方孔筛筛余不超过10%。
d)凝结时间:初凝时间应不早于45min,终凝时间应不迟于10h。
e)安定性:用沸煮法检验必须合格。
3、应用
a)配制彩色水泥浆;
b)配制装饰混凝土;
c)配制成白色或各种彩色砂浆;
d)配制成各种彩色水泥制品,如人造大理石、花格彩色地砖等建筑装饰制品及涂料。
(二)膨胀水泥
1、定义
膨胀水泥是指在水化凝结硬化时,伴随着强度增长,体积产生膨胀的水泥。
2、应用
a)补偿收缩混凝土结构工程;
b)防渗抗裂混凝土工程;
c)大口径混凝土管及其接缝;
d)梁柱接头。
(三)快硬硅酸盐水泥
1、定义
快硬硅酸盐水泥是指以硅酸盐水泥熟料和适量石膏磨细制成的,以3天抗压强度表示强度等级的水硬性胶凝材料。
2、特性
凝结硬化快,早期强度增进率快。
3、应用
a)配制早强、高强混凝土;
b)紧急抢修工程;
c)低温施工工程;
d)高强混凝土预制件。
(四)铝酸盐水泥
1、定义
铝酸盐水泥是指以铝酸钙为主,氧化铝的质量分数约为50%的熟料,磨细制成的水硬性胶凝材料。
2、特性
a)凝结速度快,早期强度高。1天强度可达极限强度的80%;
b)长期强度降低,一般会降低40%~50%;
c)水化热大,且放热量集中;
d)抗硫酸盐腐蚀性较强;
e)耐热性好,能承受1300~1400℃高温。
3、应用
a)要求早期强度高的特殊工程,如紧急军事及抢修工程,寒冷地区冬季施工的混凝土工程;
b)制成耐热温度达1300~1400℃的耐热混凝土。
