工程常用材料—化学建材
2012-10-24 11:44| 发布者: nux6x28| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 第一节 防水材料 (一) 沥青防水卷材 1、沥青防水卷材俗称油毡,是用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体料浸渍沥青,表面撒布粉状、粒状或片状材料制成的可卷曲的片状防水材料。常用的有纸沥青油毡和玻纤沥青油毡 ...
第一节 防水材料
(一) 沥青防水卷材
1、沥青防水卷材俗称油毡,是用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体料浸渍沥青,表面撒布粉状、粒状或片状材料制成的可卷曲的片状防水材料。常用的有纸沥青油毡和玻纤沥青油毡。
2、高聚物改性沥青卷材
以合成高分子聚合物(如SBSAPPAPAO丁苯胶、再生胶等)改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体,粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成的可卷曲片状防水材料称为高聚物改性沥青卷材。
高聚物改性沥青卷材适用于屋面防水,地下室平面防水。
目前主要品种有SBS改性沥青热熔卷材、APP改性沥青热熔卷材、APAO改性沥青热熔卷材、再生胶改性沥青热熔卷材等。
(1)、SBS改性沥青防水卷材
SBS改性沥青防水卷材属弹性体沥青防水卷材中的一种。它是用沥青或热塑性弹性体(如苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物SBS)改性沥青(简称“弹性体沥青”),浸渍胎基等工艺而形成的。具有弹性高、抗拉强度高、不易变形、低温性能好等优点。
SBS改性沥青防水卷材广泛适用于各类建筑防水,防潮工程,尤其适用于寒冷地区和经常发生结构变形的建筑物防水。
(2)、APP改性沥青防水卷材
APP改性沥青防水卷材是塑性体沥青防水卷材中的一种。它是以沥青或塑性塑料(如聚丙烯)改性沥青浸渍胎基(通常以聚酯毡或玻纤毡为胎基),两面涂以塑性体沥青,再用细砂、聚乙烯膜作为隔离层而制成的防水卷材。聚酯毡胎的卷材,抗拉强度高、延伸率大,有较强抗穿刺和撕裂能力。APP改性沥青防水卷材具有耐高温、耐老化、耐辐射的优异性能。
APP改性沥青防水卷材尤其适用于高温或有强烈太阳辐射地区的建筑物防水。
(二) 合成高分子防水卷材
合成高分子防水卷材是以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料,经混炼、压延或挤出等工序加工而成的可卷曲的片状防水材料。具有拉伸强度高,耐热性和低温柔性好,耐腐蚀和耐老化以及可以冷施工等优势。
目前适用的合成高分子卷材主要有:三元乙丙橡胶防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材、氯磺化聚乙烯防水材料等。
1、三元乙丙(EPDM)橡胶防水卷材
三元乙丙(EPDM)橡胶防水卷材是以三元乙丙橡胶为主体,掺入适量的硫化剂、促进剂、软化剂、填充料等,经一定的工艺制成的防水卷材。它的耐老化性能最好,对基层伸缩或开裂的适应性强,且使用温度范围宽,耐高低温性能好,抗拉强度高,耐酸碱腐蚀等。
三元乙丙(EPDM)橡胶防水卷材适用于防水要求高,耐用年限长等的土木建筑工程中。如:地下室、隧道等。
2、聚氯乙烯(PVC)防水卷材
聚氯乙烯(PVC)防水卷材是以聚氯乙烯树脂为主要材料,掺加改性剂、抗氧化剂、紫外线吸收剂等,经一定的工艺制成的防水卷材。具有对基层的变形适应性较强,耐热性、耐腐蚀性等较好的特点。
聚氯乙烯(PVC)防水卷材适用于各类建筑物的屋面、水池、水坝等防水工程。
(三) 刚性防水材料
1、防水混凝土
a)普通防水混凝土
是以调整配合比的方法来提高自身密实性和抗渗性要求的一种混凝土。
b)掺外加剂防水混凝土
是通过掺入化学外加剂提高密实度达到抗渗要求的一种混凝土。常用的有引气剂防水混凝土、减水剂防水混凝土、三乙醇胺防水混凝土、氯化铁防水混凝土、补偿收缩混凝土(膨胀水泥防水混凝土)等。
C)其他防水混凝土
近十年,逐步发展的一些新型防水混凝土,如纤维抗裂防水混凝土、自密实高性能防水混凝土、聚合物水泥混凝土等,分别以其各自的特征,显著提高混凝土的密实性和抗裂性,称为新的防水混凝土。
2、铅合金防水卷材
铅合金防水卷材是以铅、锡等金属合金为主体材料的防水卷材,具有延展性、可焊性、抗Χ射线和抗老化等性能。
3、“膜结构”防水屋面
膜材是新型膜结构建筑屋面的主体材料,它既为防水材料又为屋面材料。特点是不需屋架和刚性屋面板,只用钢支架、钢索支撑和固定膜材。
“膜结构”防水屋面用于体育场馆、展厅等。如:水立方体育场馆建筑。
(四) 防水涂料
防水涂料是一种流态或半流态物质,可用刷、喷等工艺涂布在基层表面,形成具有一定弹性和一定厚度的连续薄膜,使基层表面与水隔绝,起到防水防潮的作用。广泛用于建筑屋面防水工程,尤其是地下室的防水工程。
防水涂料按成膜物质的主要成分可分为聚合物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料。
聚合物改性沥青防水涂料适用于较高等级防水的屋面、地面、混凝土地下室和卫生间等的工程。合成高分子防水涂料适用于较低等级防水要求的屋面、地面、地下室和卫生间等的工程。
第二节 绝热吸声材料
(一) 绝热吸声材料的分类
1、按成分
绝热吸声材料按成分分为有机材料和无机材料。
2、按材料形态
绝热吸声材料按材料形态分为纤维状、微孔状、气泡状和层状。
分 类
材 质
质 地
特 点
纤维状
无机质
天然
石棉纤维
人造
矿物纤维(矿渣棉、岩棉、玻璃棉、硅酸铝棉)
有机质
天然
软质纤维板(木纤维板、草纤维板)
微孔状
无机质
天然
硅藻土
人造
硅钙板、碳酸镁
气泡状
有机质
天然
软木
有机质
人造
膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、加气混凝土
泡沫玻璃、火山灰微珠、泡沫石棉
泡沫粘土等
有机质
人造
各类泡沫塑料、泡沫橡胶、钙塑保温板
层状
金属
人造
铝箔
复合
人造
蜂窝叠层板、泡沫塑料夹芯板
(二)绝热吸声材料的特性及适用范围
材料名称
主要特性
适用范围
浮石
 浮石为一种天然资源,在中国分布较广,蕴藏量较大,内蒙古、山西、黑龙江均是著名浮石产地
 浮石堆积密度一般在500~800kg/m3,空隙率为45%~56%,浮石混凝土的导热系数为0.116~0.21W/(m)
屋面保温吸声层
膨胀蛭石
 膨胀蛭石是以蛭石为原料,经过烘干、破碎、熔烧而成的,为一种金黄色或灰白色颗粒状物料
 膨胀蛭石堆积密度为80~300kg/m3,导热系数应小于0.14W/( m)
 膨胀蛭石为无机物,因此不受菌类侵蚀,腐烂、变质,但耐碱不耐酸,因此不宜用于有酸性侵蚀处
屋面保温吸声层
膨胀珍珠岩
 珍珠岩是以珍珠岩(松脂岩、黑曜岩)矿石为原料,经过破碎、熔燃而成的一种白色或灰白色的砂状材料
 膨胀珍珠岩呈蜂窝状泡沫,堆积密度小于120kg/m3,导热系数小于0.04W/(m),具有容重轻、保温性能好,无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱等特点
屋面保温吸声层
泡沫塑料
 保温、吸声、防震材料。它的种类较多,有聚苯乙烯泡沫塑料、聚乙烯泡沫塑料、聚氯乙烯泡沫塑料等
特点为质轻、隔热、保温、吸声、吸水性小、耐酸、耐碱、防震性能好
屋面保温吸声层
微孔硅酸钙
微孔硅酸钙是用二氧化硅粉状材料、石灰、纤维增强材料和水经搅拌,凝胶化成型、蒸压养护、干燥等工序制作而成的
具有容重轻、导热系数小、耐水性好,防水性能强等特点
用作房屋内墙、外墙、平顶的防火覆盖材料
泡沫混凝土
泡沫混凝土是一种人工制造的保温隔热材料。一种是水泥加入泡沫剂和水,经搅拌、成型、养护而成的;另一种是用粉煤灰加入适量石灰、石膏及泡沫剂和水拌制而成的,又称硅酸盐泡沫混凝土。这两种混凝土具有多孔、轻质、保温、隔热、吸声等性能。其表观密度为350~400kg/m3,抗压强度为0.3~0.5MPa,导热系数为0.088-0.116W/( m)
屋面保温吸声层
(三)常用绝热吸声材料
绝热材料,通称保温、隔热材料。绝热、吸声材料具有较低的导热系数和较低的吸湿性。
适合于吸声和保温绝热的材料,都是多孔材料,但吸声材料要求具有开口型孔,尤其是外部开口、内部封闭型的孔隙;而绝热保温材料要求具有两端封闭型的孔隙,以防止材料孔隙内部的对流作用。
1、玻璃棉和玻璃棉制品
玻璃棉是以硅砂、石灰石、萤石等为主要原料,在玻璃窑中熔融后,经喷吹工艺制成的一种纤维材料。其制品有沥青玻璃棉毡、板及酚醛玻璃棉毡、板等。用作为房屋建筑中的保温隔热材料及吸声材料。
2、石棉及石棉制品
石棉是蕴藏在中性或酸性火成岩矿床中的一种非金属矿物。它具有耐火、耐热、耐酸碱、隔声、绝缘、防腐及保温隔热等特性。
其制品有石棉纸、石棉板、石棉毡、石棉块材等。
建筑工程中常用石棉制成防火卷帘等。
3、矿棉、岩棉及其制品
矿棉是天然岩石或工业废渣,经高温熔融后,再经喷丝工艺制成的絮状材料。
岩棉是天然岩石制成的,如石英棉。矿棉是工业废渣制成的,如矿渣棉等。
矿棉制品有混凝土复合岩棉板,可用作为外墙板的结构和保温材料。
4、膨胀蛭石及其制品
将天然蛭石经破碎、预热后,快速通过煅烧带,可使蛭石膨胀20~30倍。膨胀蛭石可被铺设在墙壁、楼板、屋面等夹层中,作为绝热、隔声之用,还可与水泥、水玻璃等配合,浇制成板,制成绝热建筑构件。
膨胀蛭石及其制品在建筑中,广泛用作维护结构的隔热保温材料及吸声制品。
5、膨胀珍珠岩及其制品
膨胀珍珠岩是由天然珍珠岩煅烧而成的,呈蜂窝泡沫状的白色或灰白色颗粒,是一种高效能的绝热材料。其制品是以膨胀珍珠岩为主,配合适量胶凝材料(如:水泥、水玻璃、沥青等),经一定工艺制成的,具有一定形状的板、块、管壳等制品。
6、泡沫混凝土
泡沫混凝土是由水泥、水、松香泡沫剂混合后,经搅拌、成型、养护而成的多孔、轻质、保温、隔热、吸声材料。
7、泡沫塑料
泡沫塑料是以各种树脂为基料,加入一定量的发泡剂、催化剂、稳定剂等辅助材料,经加热发泡而制成的一种具有轻质、绝热、吸声、防震性能的材料。如:聚苯乙烯泡沫塑料,可用于复合墙板及屋面板的夹心层。
8、吸声薄板和穿孔板
常用的吸声薄板有胶合板、石膏板、石棉水泥板、硬质纤维板和金属板等。
金属穿孔板,如铝合金板、不锈钢板等,厚度较薄,强度高,可制成较多孔,形成微穿孔板。
第三节玻璃
(一)平板玻璃
平板玻璃是指建筑或其他一般用途的普通平白片玻璃。它是以石英砂、纯碱、石灰石为主要原料,经高温熔融后制成的。
平板玻璃除直接用于一般性建筑门窗外,又是加工某些特种玻璃的基材。
(二)其他玻璃
1、吸热玻璃
是一种可以控制阳光,既能吸收大量红外线辐射能,又能保持良好透光率的平板玻璃。用于门窗和外墙,适用于炎热地区。
2、热反射玻璃
是指既具有较高的热反射能力,又能保持平板玻璃良好透光性能的一类玻璃,又称为镀膜玻璃或镜面玻璃。适用于设置空调的建筑物。
3、中空玻璃
是在两层或两层以上的平板玻璃四周用高强度、高气密性粘结剂将其与空心铝合金隔框胶结密封,框内充填干燥剂,使玻璃间空腹内的空气保持高度干燥。具有良好的保温、绝热和隔声性能。
4、夹丝玻璃
是将普通平板玻璃或磨光玻璃、彩色玻璃加热到红热软化状态,再将预热处理的金属丝网或金属丝压入玻璃中间而形成的。
5、夹层玻璃
是在两片或多片平板玻璃间嵌夹柔软强韧的透明膜,经加压加热粘合而成的平面或弯曲面的复合玻璃制品。
6、钢化玻璃
是指普通平板玻璃经过二次加工,经过钢化处理便称为钢化玻璃(如上图所示)。其强度比普通玻璃高数倍且破碎后不易伤人。
7、安全玻璃
包括钢化玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃称为安全玻璃。
8、防火玻璃
防火玻璃属于在规定的耐火试验中,能保持其完整性和隔热性的特种玻璃。
9、玻璃砖
玻璃砖是用玻璃制成的实心或空心砌用块材。具有强度高、透明性好、绝热、隔声、防火等特性,是能起结构作用的高档装饰材料。
10、玻璃马赛克
玻璃马赛克是用玻璃原料或废玻璃为基料制成的单块小锦砖,按规定的线路粘在铺贴纸上的石棉材料。具有化学稳定性好、抗沾性强、与水泥粘接牢固等特点。
玻璃马赛克主要用作建筑物的内外墙饰面。
