工程常用材料—墙体用块材
2012-10-24 11:40| 发布者: TyTV20| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 第一节砖 (一)烧结普通砖 1.组成 烧结普通砖,又叫红砖。其主要原料为粘土,主要成分为高岭石和少量的杂质。 公称尺寸(长宽高)(mm):24011553 2、主要性能 与砂浆粘接性好,从而,保证墙体的 ...
第一节砖
(一)烧结普通砖
1.组成
公称尺寸(长×宽×高)(mm):240×115×53
2、主要性能
与砂浆粘接性好,从而,保证墙体的砌筑质量。具有一定的保温隔热性能、蓄热能力与吸声能力,所以,粘土砖砌筑的墙体具有冬暖夏凉的效果且隔声效果好。
3、用途
烧结普通砖主要用于砌筑承重墙,非承重墙、围墙和地面也可使用。
(二)烧结空心砖
1、组成
烧结空心砖是以粘土、页岩、煤矸石等为主要原料的。
2、孔洞率与规格
烧结空心砖的孔洞率为35%以上,且为水平大孔。
尺寸规格:(长×宽×高)(mm):365×240×140
3、应用
烧结空心砖主要应用于非承重墙体和框架结构的填充墙。
(三)烧结多孔砖
1、分类
按主要原料分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖。
2、孔洞率和规格
烧结多孔砖的孔洞率小于25%。
规格(长×宽×高)(mm):190×190×190及240×115×90
3、应用
烧结多孔砖主要应用于承重墙体。
(四)硅酸盐砖
1、粉煤灰砖
粉煤灰砖是以粉煤灰、石灰为主要原料,掺加适量石膏和骨料,经过一定的工艺制成的硅酸盐砖。适用于一般工民建建筑的墙体和基础。
2、灰砂砖
灰砂砖是以石灰、磨细硅砂、石膏和水泥,经过一定的工艺制成的硅酸盐砖。适用于一般工民建建筑的墙体和基础。
3、矿渣砖
矿渣砖是以矿渣、石灰、少量石膏和水泥,经过一定的工艺制成的硅酸盐砖。
硅酸盐砖抗冻性较差,不能用于冰冻、含盐环境水侵蚀的环境之中。
第二节砌块
(一)普通混凝土小型空心砌块
1、组成
普通混凝土小型空心砌块是以水泥、砂、碎石或卵石、水等预制成的。
空心率大于或等于25%。具有一定的保温隔热性能。
2、规格
主要规格(长×宽×高)(mm):390×190×190
3、应用
普通混凝土小型空心砌块主要适用于各种公用或民用住宅建筑、工业厂房和农村建筑的内外墙体。
(二)轻集料混凝土小型空心砌块
1、组成
轻集料混凝土小型空心砌块是以陶粒、膨胀珍珠岩、浮石、火山渣、煤渣、自燃煤矸石等各种轻粗、细集料和水泥按一定比例配制,经一定工艺制成的。
空心率大于或等于25%。具有轻质、高强的特征。
2、规格
3、应用
轻集料混凝土小型空心砌块不仅可用于承重墙,还可以用于既承重又保温的或专门保温的墙体,更适合用于高层建筑的填充墙和内隔墙。
(三)蒸压加气混凝土砌块
1、组成
以钙质材料(石灰、水泥)和硅质材料(矿渣、粉煤灰、砂等)为基本材料,铝粉为发气剂,经过蒸压养护等工艺制成的一种多孔轻质块体材料。具有耐火性好、易于加工、抗震性强和施工方便等优点。
2、规格
主要规格(长×宽×高)(mm):600×(200~300)×(200~300)。
3、应用
蒸压加气混凝土砌块适用于低层建筑的承重墙、多层和高层建筑的间隔墙、框架填充墙及工业建筑的围护墙体。
(四)石膏砌块
石膏砌块是以天然石膏或化工副产品及废渣为主要原料制成的。
石膏砌块具有质轻、绝热吸声、不燃、可锯可钉的特性。多用作非承重内隔墙。
(五)简介墙用板材
1、水泥类墙用板材
a)预应混凝土空心墙板
预应力混凝土空心墙板构造如上图所示。
可用于承重或非承重外墙板、内墙板、楼板、屋面板和阳台板等,也可根据需要增加保温吸声层、防水层和多种装饰面层(彩色水刷石、剁斧石、喷砂和釉面砖等)。
b)纤维增强水泥平板
纤维增强水泥平板是以低碱水泥、耐碱玻璃纤维为主要原料,加水混合成浆,经一定工艺制成的。其质量轻、强度高、防潮、防火、不易变形,可加工性好(锯、钻、钉及表面装饰等)。
纤维增强水泥平板适用于建筑物的复合外墙和内隔墙,特别是高层建筑有防火、防潮要求的隔墙。
2、石膏类墙面板材
a)纸面石膏板
纸面石膏板是以石膏芯材及与其牢固结合在一起的护面纸组成。以建筑石膏及适量纤维类增强材料和外加剂为芯材,与具有一定强度的护面纸组成的石膏板为普通纸面石膏板;若在芯材配料中,加入防水、防潮外加剂,并使用耐水护面纸,能制成耐水纸面石膏板;若在配料中加入无机耐火纤维和阻燃剂等,可制成耐火纸面石膏板。
b)石膏刨花板
石膏刨花板是以熟石膏为胶凝材料,木质刨花为增强材料,添加所需辅助材料,经一定工艺制成。其具有石膏板材的优点,适用于非承重内隔墙和作装饰板材的基材板。
3、复合墙板
常用的复合墙板主要由承受(或传递)外力的结构层(多为普通混凝土或金属板)和保温层(矿棉、泡沫塑料、加气混凝土等)及面层(各类具有可装饰性的轻质薄板)组成,见下图。
a)混凝土夹心板
混凝土夹心板是以20~30mm厚的钢筋混凝土作内外表面层,中间填以矿渣毡或岩棉毡、泡沫混凝土等保温材料,内外两层面板以钢筋件连接。
混凝土夹心板用于内外墙。
b)泰柏墙板
泰柏墙板是以钢丝焊接成的三维钢丝网为骨架,与高热阻自熄性聚苯乙烯泡沫塑料组成的芯材板相结合,两面喷(抹)涂水泥砂浆而成。如右下图所示。
泰柏墙板轻质高强、隔热隔声、防火、防潮、防震,耐久性好,易加工,施工方便。适用于承重外墙、内隔墙、屋面板、3m跨内的楼板等。
4
