工程常用材料—砌筑砂浆
2012-10-24 11:33| 发布者: vuog75b| 查看: 261| 评论: 0
摘要: 第一节 常用砌筑砂浆的种类 (一) 砌筑砂浆的种类 常用的砌筑砂浆一般包括水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆。 1、水泥砂浆 组成:一定比例的水泥和砂子。 应用:基础、长期受水浸泡的地下室和承受较大 ...
第一节 常用砌筑砂浆的种类
(一) 砌筑砂浆的种类
1、水泥砂浆
组成:一定比例的水泥和砂子。
应用:基础、长期受水浸泡的地下室和承受较大外力的砌体。
2、混合砂浆
组成:水泥、石灰膏和砂子。
应用:用于地面以上的工程部位。
3、石灰砂浆
组成:石灰膏和砂子。
应用:广泛用作内墙、天棚的摸面砂浆。
4、防水砂浆
组成:在水泥砂浆中加入3%~5%的防水剂制成。
应用:有防水要求的砌体及房屋的防潮层。
5、嵌缝砂浆
组成:水泥、细砂或特细砂。
(二) 砌筑砂浆的组成材料
1、水泥
常用品种的水泥(如:普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥),均可作为拌制砌筑砂浆的胶结材料。水泥的强度等级应根据砂浆的强度等级进行选择。
2、细骨料
细骨料宜用中砂,毛石砌体宜用粗砂。
3、掺加料
为提高砌筑质量,改善砂浆的和易性,拌制砂浆时,常掺入某种混合材料或塑化剂等。如:粘土膏、石灰膏、电石膏、粉煤灰等工业废料,以提高砂浆的保水性,调节砂浆的强度等级,降低砂浆成本。
4、石灰
石灰膏和磨细的生石灰粉,都可用作拌制石灰砂浆的胶凝材料。石灰也常掺入水泥砂浆中,制成水泥石灰混和砂浆。
5、水
拌制砂浆用水,宜采用不含有害物质的洁净水或饮用水。
(三) 砂浆的强度
砂浆的强度等级一般为M20、M15、M10、M7.5、M5、M2.5几种。M后的数字为砂浆抗压强度平均值,单位MPa。对于特别重要的砌体及有较高耐久性要求的工程,宜用强度等级高于M10的砂浆。
(四) 抹面砂浆
抹面砂浆,是抹在建筑物及构筑物的表面,以使外表平整美观,还有抵御周围环境侵蚀的作用。
1、一般抹面砂浆
抹面砂浆通常以底层、中层、面层三个层次分层抹实。底层砂浆主要起与基底材料的粘结作用;中层砂浆主要起找平作用;面层砂浆主要起装饰、保护作用。
用于砖墙的底层抹灰,多用石灰砂浆或石灰灰浆;用于板条墙或板条顶棚的底层抹灰多用麻刀石灰灰浆;混凝土墙面、柱面、梁的侧底面及顶棚表面等底面抹灰,多用混合砂浆。中层抹灰多用混合砂浆或石灰砂浆。面层抹灰多用混合砂浆、麻刀石灰灰浆及纸筋石灰灰浆。
容易碰撞或潮湿的地方,如地面、墙裙、踢脚板、雨棚、窗台以及水池、水井、地沟、厕所等处,要求砂浆具有较高的强度和耐久性,应采用水泥砂浆。
2、装饰砂浆
装饰砂浆是指涂抹在建筑物内外表面,能具有美化装饰、改善功能、保护建筑物的抹面砂浆。装饰砂浆施工时,底层和中层的抹面砂浆与普通抹面砂浆基本相同,不同的是装饰砂浆的面层,要求选用具有一定颜色的胶凝材料、集料及采用特殊的施工操作工艺,使表面呈现不同的色彩、花纹和图案等装饰效果。
装饰抹面砂浆常以白水泥、石灰、石膏、普通水泥等为胶结材料,以白色、浅色或彩色的天然砂、大理岩及花岗岩的石屑或特殊的塑料色粒为骨料。还可利用矿物颜料调制成多种彩色,但所加入的颜料应具有耐碱、耐光、不溶等性质。
装饰砂浆的表面可进行各种艺术处理,以形成不同形式的风格,达到不同的建筑艺术效果,如制成水磨石、水刷石、斩假石、麻点、干粘石、粘花、拉毛、拉条及人造大理石等。
第二节特种砂浆
(一)防水砂浆
防水砂浆是指掺有防水剂的水泥砂浆。
它是用来制作刚性防水层的砂浆。适用于不受震动和具有一定刚度的混凝土或砖石砌体工程。
(二)吸音砂浆
吸音砂浆是指由轻骨料或水泥、砂子、石膏、锯末等配置而成的砂浆。
吸音砂浆具有良好的吸音效果。用于有吸音要求的室内墙壁和顶棚抹灰,如:会议室等。
(三)保温砂浆
保温砂浆是指用水泥、石灰膏、石膏等胶凝材料与膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、火山渣等轻质多孔骨料配置的砂浆。
保温砂浆具有质轻、保温等特性。常用于工程中的现浇保温、隔热层等。
(四)耐酸砂浆
耐酸砂浆是指在耐酸涂料中,掺入适量的石英岩、花岗岩、铸石等,拌制而成的砂浆。用于耐酸地面等。
5
