建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳辐射知识:星空图计算
2015-7-19 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
摘要:   来自各个天空方向的散射辐射是云、粒子等大气成分分散光线的结果。要计算某特定位置的散射辐射,需要创建一个星空图作为整个天空的半球视图,整个天空将被划分为由天顶角和方位角定义的一系列天空扇区。每个扇区 ...
  来自各个天空方向的散射辐射是云、粒子等大气成分分散光线的结果。要计算某特定位置的散射辐射,需要创建一个星空图作为整个天空的半球视图,整个天空将被划分为由天顶角和方位角定义的一系列天空扇区。每个扇区都将指定唯一标识符值以及质心的天顶角和方位角。根据方向(天顶角和方位角)计算每个天空扇区的散射辐射。
责任编辑:youyou
