建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
中央空调系统的清洗流程
2015-7-5 08:28| 发布者: ccbuild| 查看: 519| 评论: 0
摘要:   1、对使用中央空调的房间进行室内空气抽样检测分析当前空气质量:在中央空调开启时抽取室内的空气进行分析,确定空气的质量好坏。   2、对中央空调风管内空气进行取样:用检测机器人在风管内取样进行分析, ...
  2、对中央空调风管内空气进行取样:用检测机器人在风管内取样进行分析,确定污染程度。
  3、为顾客提供空气污染分析报告:送风中是否有明显微生物,通风系统是否有可见尘粒进入室内。
  4、制订清洗方案:分析通风管道的结构,根据顾客要求制订详细的方案。
  5、签定中央空调清洗合同:根据分析报告和清洗方案,与顾客协商清洗价格并签定合同。
  6、施工的准备工作:将所有需用到的风管清洗设备和施工人员进驻现场。
  7、现场操作:用清洗机器人进行作业,使用大功率的专用管道吸尘器收集管道内的污染物并储存待称。
  8、消毒:先对管道进行物理消毒,再用紫外线进行处理,避免二次污染发生。
  9、清洗效果检验:用目测法和称重法检验风管清洗效果。
  10、清洗后的分析报告:清洗完成后再为顾客提供一份分析报告,各项数值与清洗前做对比。
  11、验收标准:按《中央空调通风系统清洗规范》国家标准进行检验,确保工程质量达标。
  12、现场恢复:将已拆卸的风口重新安装,调整好出风量。
责任编辑:youyou
