建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
挑选地暖地板的注意事项
2015-7-5 08:28| 发布者: ccbuild| 查看: 530| 评论: 0
摘要:    环保性。   地暖地板最佳铺装材料是实木复合地板,但该地板在生产过程中需使用大量胶粘剂及油漆,而这两种材料会释放大量甲醛。甲醛对人体健康威胁很大,轻则引发咳嗽、易感冒、好上火、爱发烧、乏力,重 ...
  环保性。
  地暖地板最佳铺装材料是实木复合地板,但该地板在生产过程中需使用大量胶粘剂及油漆,而这两种材料会释放大量甲醛。甲醛对人体健康威胁很大,轻则引发咳嗽、易感冒、好上火、爱发烧、乏力,重则引发鼻咽癌、喉头癌、白血病等严重疾病,而老人、小孩由于免疫力较弱,很容易受到甲醛的侵害。因此,这两种材料甲醛的释放量,决定了老人和小孩的居住环境十分适合身心健康。以比嘉地暖地板为例:它用于地暖地板的胶粘剂,均采用全球胶粘剂产品的领导企业芬兰太尔集团专供的高性能胶水,其防水性能、胶合强度、耐老化性能都非常高,更重要的是其低游离甲醛含量非常低,即使是在长时间加温的情况下,其甲醛释放量也仅在0.7mg/L,远低于国家甲醛释放E1级标准(即甲醛释放量≤1.5mg/L),对老人、小孩健康无丝毫影响。除了使用高环保的胶粘剂,表面涂装的油漆均为UV漆,不仅环保、耐磨,还具有较好的抗菌性、防腐性,能够长久有效抑制各种细菌的繁殖与生长,便于清洁卫生,光彩亮洁,且释放量低,不会对老人、小孩的健康造成威胁。
  安全性。
  有小孩和老人的家庭中,由于小孩的调皮活泼好动和老人的行动不便,容易产生摔倒和碰擦的家庭小事故,因此地暖地板必须要有很高的安全性。品牌地板家庭安全性很高,整个板坯在材料搭配时,长中板比例占总材积的60%,芯板比例占总材积的40%,按此要求搭配材料,保证了板面平整,同时提高产品的弹性模量,因而老人小孩跌倒后,可最大限度减轻伤害。而且地暖地板本身属于恒温辐射,不仅舒适健康,还可改善人体血液循,环促进人体新陈代谢,对家人健康非常有益。
  保暖性。
  地暖的工作原理是通过低温辐射传递热能,木材本身属于不良导体。所以,这就要求地热地板不能太厚。当厚度超过14mm时,辐射热能很难到达地板表层,热能利用率低,取暖效果不理想,不经济。地板太薄储热的效果就会很差,容易造成室内温差,很难达到地热取暖的效果。
责任编辑:youyou
