建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳辐射知识:太阳辐射建模
2015-7-19 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
摘要:   入射太阳辐射(日照)源自太阳,穿过大气层时会发生改变,然后由于地形和表面要素进一步发生改变,最后在地球表面被分别截取成直射部分、散射部分和反射部分。截取的直接辐射是源自阳光的畅通无阻的直光线。散射 ...
  入射太阳辐射(日照)源自太阳,穿过大气层时会发生改变,然后由于地形和表面要素进一步发生改变,最后在地球表面被分别截取成直射部分、散射部分和反射部分。截取的直接辐射是源自阳光的畅通无阻的直光线。散射辐射则是由于被大气中的云和尘埃等成分分散。反射辐射则是经过表面要素的反射。直射。散射和反射辐射的总和称为太阳辐射总量或整体日辐射量。
  通常,直射辐射是辐射总量中最多的部分,而散射辐射则排在第二位。反射辐射通常仅构成辐射总量中很小的一部分,除了周围表面(如积雪)反射能力极强的位置。Spatial Analyst中的太阳辐射工具在计算辐射总量时将反射辐射排除在外。因此,辐射总量将计算为直接辐射和散射辐射的总和。
  太阳辐射工具可对某些点位置或整个地理区域执行计算。该操作包括以下四个步骤:
  1、根据地形计算仰视半球视域。
  2、在直射太阳图上叠加视域以便判断直射辐射。
  3、在散射星空图上叠加视域以便判断散射辐射。
  4、对每个感兴趣的位置都重复上述过程便可生成日照图。
  由于辐射会受到地形和表面要素的极大影响,因此需要在数字高程模型(DEM)中为每个位置生成一个仰视半球视域,这是该计算算法的一个重要组成部分。半球视域与仰视半球(鱼眼镜头)相片类似,后者从地面仰望整片天空,就像在天文馆中看到的景象一样。可见天空的大小在决定某位置的日照方面起重要作用。例如,位于开阔地带的传感器就比位于幽深峡谷中的传感器接收到的日照多。
责任编辑:youyou
5
