建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
中央空调系统:盘管系统工作原理
2015-7-5 08:28| 发布者: ccbuild| 查看: 704| 评论: 0
摘要:   风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空 ...
  风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送入各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。
  风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小。单独调节好等优点,广泛用于温。湿度精度要求不高。房间数多。房间较小。需要单独控制的舒适性空调中。
责任编辑:youyou
