建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳辐射知识:太阳图计算
2015-7-19 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 432| 评论: 0
摘要:   来自每个天空方向的直接太阳辐射可通过太阳图计算得出,该太阳图与视域应位于同一半球投影中。太阳图这种栅格表达方式可表示太阳轨迹,即太阳在一天中的不同时刻以及一年中的不同日期不断变化的明显位置。太阳图 ...
  来自每个天空方向的直接太阳辐射可通过太阳图计算得出,该太阳图与视域应位于同一半球投影中。太阳图这种栅格表达方式可表示太阳轨迹,即太阳在一天中的不同时刻以及一年中的不同日期不断变化的明显位置。太阳图由离散的太阳图扇区组成,这些扇区根据一天之中(小时)和一年之中(日或月)特定时间间隔处太阳的位置定义。太阳轨迹的计算基于研究区域的纬度和定义各太阳图扇区的时间配置。对于每个太阳图扇区,都会指定唯一标识值及其质心的天顶角和方位角。分别计算每个扇区的太阳辐射,并且计算直接辐射时,视域将叠加在太阳图上。
责任编辑:youyou
5
