建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:机械加压设计要求有哪些?
2015-2-5 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   1.高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应由计算确定,或查表确定。当计算值与查表结果不一致时,应按两者中较大值确定。   2.层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量 ...
  2.层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。
  3.剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。
  4.封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30立方米/小时计算。
  5.机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
  6.机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:
  (1)防烟楼梯为40Pa-50Pa;
  (2)前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)为30Pa——25Pa.
  7.楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。
  8.机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
  9.带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合第6条的规定要求。
责任编辑:cj
