建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:空气净化机按净化原理分有哪几个基本种类?
2015-2-5 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
摘要:   空气净化机按净化原理分有哪几个基本种类?   机械过滤式   采用含化学材料和高密材料的纤维或泡棉,通常为活性碳和高效纤维(HEPA)两层,好的高效纤维既能将细小的颗粒吸附,又能保证足够的风量通过 ...
  机械过滤式
  采用含化学材料和高密材料的纤维或泡棉,通常为活性碳和高效纤维(HEPA)两层,好的高效纤维既能将细小的颗粒吸附,又能保证足够的风量通过,真正的HEPA更能清除细菌,起到医疗保健作用。这种机器没有电子作用,不用担心受环境气体(易燃易爆)的影响,是家用最理想的选择。
  电子集尘式
  通过高压,将灰尘微粒赋予电荷,并使污浊空气通过电极收集板(CELL),正负吸收,起到净化效果,可定期清洗收集板恢复净化效率。
  国外大型建筑场所普遍采用这类产品,国产净化产品尚没有采用这种技术,HoneywellF57和F90属此类产品。
  负离子中和式
  利用高电压针产生负离子,并靠电机(有的甚至没有电机)吹出负离子使之与通常带正电荷的灰尘中和,重量增加后坠落地面达到净化效果,但因本身没有将灰尘吸收,因此会造成周围物体污染变黑,并也会产生大量臭氧,因此这这种净化方法已渐被淘汰,但目前市面上还有一些此类产品,如氧吧。
责任编辑:cj
