建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:排烟风机的风量应符合哪些规定?
2015-2-5 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
摘要:   排烟风机的风量应符合下列规定:   (1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h.   (2)担负两个或 ...
  排烟风机的风量应符合下列规定:
  (2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。
  (3)中庭体积少于17000时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于102000m3/h.
  (4)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部位利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部机械排烟设施,其排烟量按前室每平方米不少于60m3/h计算。
责任编辑:cj
