建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:防排烟非金属管道的制作及安装要求
2015-2-5 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要:   非金属管道的制作及安装要求应符合下列要求:   1.当采用混凝土或砖砌块风道时应保证管道的气密性,灰缝必须饱满,内表面水泥砂浆面应平整。   2.砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管 ...
  2.砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。
  3.当采用玻璃钢等其它材料时,内壁要求平整。连接的法兰的规格应分别符合表1的规定,其螺栓孔的间距不应大于120mm;矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔;当采用套管连接时,套管厚度不应小于风管板材的厚度。
责任编辑:cj
