建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调:一类高层建筑和二类高层建筑应设置机械排烟设施的部位
2015-2-5 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
摘要:   根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,对一类建筑和高度超过32m的二类建筑的下列走道和房间应设置机械排烟设施。   1.长度超过20米,且无直接自然采光或设固定窗的内走道;   2.虽有直接采光和自然 ...
  根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,对“一类建筑和高度超过32m的二类建筑的下列走道和房间应设置机械排烟设施”。
  2.虽有直接采光和自然通风,但长度超过60米的内走道;走道的机械排烟系统宜竖向设置;
  3.面积超过100平方米,经常有停留或可燃物较多的无窗房间或设固定窗的房间;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置;
  4.净空高度超过12米及12米以下且不具备自然排烟条件的中庭;中庭机械排烟口应设在中庭的顶棚上,或设在紧靠中庭顶部的集烟区。排烟口的最低标高映射在中庭最高部分门洞的上端,当中庭较低部位靠自然进风有困难时,可采用机械补风,补风量不宜小于排烟量的50%;
  5.地上室各房间总面积超过200平方米或一个房间面积超过50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间(设有窗井等采用可开窗自然排烟措施的房间除外)。地下室设置机械排烟设施时,除汽车库内有直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区外,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%.
责任编辑:cj
