建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:对空调水管道冲洗有何必要性及冲洗方法?
2015-2-5 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要:   在空调水管道施工完毕,经试压合格后必须进行管道的冲洗,也可结合强度试验同时对管道冲洗。在冷冻水、冷却水管道的循环过程中,如管内有泥沙、焊渣或其他性质的污物,在随水循环过程中,极易堵塞在冷水机组的冷 ...
  在空调水管道施工完毕,经试压合格后必须进行管道的冲洗,也可结合强度试验同时对管道冲洗。在冷冻水、冷却水管道的循环过程中,如管内有泥沙、焊渣或其他性质的污物,在随水循环过程中,极易堵塞在冷水机组的冷凝器、蒸发器的换热管束内,使循环水量减少而导致制冷量不够,制冷效果下降,严重堵塞时会导致不能制冷和破坏机组运行等后果。
  当采用风机盘管系统时,因换热盘管管径小,且处于空调水系统的未端支管上,水流速较慢更会造成盘管的堵塞,使该设备无法换热。
  冷冻水管道和冷却水管道冲洗方法:
  (1)首先对冷冻水干管进行冲洗:当系统较大时,可采取分支系统分层冲洗的方法,冲洗前接好临时冲洗管道,从顶层水平干管的末端逐层进行自上而下的冲洗,冲洗时关闭相邻分支管上和风机盘管(或空调机组)的支管阀门,在总立管的底部接管至排水点或室外,进行自上而下的冲洗,直至排出水质清澈无泥砂为止。
  (2)对冷冻站内的冷冻水管进行冲洗:在冲洗前可在冷冻供回水管进入冷水机组的蒸发器阀门前加一临时旁通管,将供回水管连通并安装临时旁通阀,将自来水接至集水器内进行管道冲洗。冲洗前关闭进入蒸发器管道的阀门,自来水通过旁通管进入分水器内,然后从分水器的排水管接临时管道至附近地漏或室外,直至排水清澈为止。
  冲洗完毕应清除除污器〔或过滤器)内污物,恢复原管道系统。拆除临时管道,待试运转。
  (3)对冷却水系统管道的冲洗:
  ①首先应对冷却塔进行冲洗:因冷却塔在安装和待运转置放时。塔内的水槽、填料存有许多纸屑和泥砂等杂物。在运行前必须清理杂物然后进行水冲洗。冲洗前关闭进出水塔喷水管阀门。打开水槽的泄水阀,用自来水由上全下的对填料和水槽清洗,直至排出清澈无泥砂水为止。
  ②对设有冷却水循环水箱的冷却系统冲洗:关闭进出冷水机组冷凝器的阀门,并在阀门前安装一连接进出水骨的旁通管,旁通管上安装旁通阀,利用冷却水循环水泉进行循环清洗。通过不断的向循环水箱的补水和打开水箱排污管的不断排放,逐渐将冷却水循环管道(含冷却塔)进行冲洗,合格后重新清洗水箱和除污器,拆除临时旁通管,打开进出冷凝器的冷却水阀门,待试运转。
  冲洗时应尽量加大冲洗流速并连续进行冲洗。
责任编辑:cj
