建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:如何对制冷系统进行强度和严密性试验?
2015-1-21 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 314| 评论: 0
摘要: 如何对制冷系统进行强度和严密性试验? 对已完成吹扫的制冷系统,为了检查其各设备、管道的焊口、法兰或丝扣接头等部位有无渗漏,还需对系统进行强度试验。 制冷系统强度试验,可利用氨压缩机进行升压检漏,也可 ...
如何对制冷系统进行强度和严密性试验?
制冷系统强度试验,可利用氨压缩机进行升压检漏,也可采用另置空气压缩机进行试验,但最好采用空气压缩机进行强度试验。试验时可根据高压和低压系统压力的要求进行.操作时,将空气压缩机贮气罐的出气口与制冷系统的加氨阀连接,打开制冷系统管道上的阀门。关闭与大气相通的设备和管道上的阀门和氨压缩机的吸、排气阀、启动空气压缩机,将空气送至制冷系统,并逐渐升压。当升压至试验压力的50%时,应检查有无泄漏跑气处(严重时可发出声响),然后再以每试验压力的10%增加值升压,直至1.2MPa的低压侧系统试验压力值合格后,关闭高低压系统的连通阀,单独对高压侧系统进行试验。当升压至1.8MPa时,关闭空气压缩机,进行渗漏检查,合格后即完成对制冷系统的强度和严密性试验。
检验时对较小的渗漏无法判断时,可采用涂抹肥皂水在可疑处,一般在全系统静置24h时,前h内可容许压降0.02~0.03MPa,以后时间无压降即为合格。
责任编辑:memo
