建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:排烟口有哪些类型和自动控制方式?
2015-2-5 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 291| 评论: 0
摘要:   排烟口可根据不同的控制方式有多种类型,常用的有板式排烟口、多叶排烟口、带远程控制的多叶排烟口和多叶防火排烟口等类型。   (1)板式排烟口:一般安装在吊顶或墙上。当发生火灾时,烟感探头会发出火警讯 ...
  (1)板式排烟口:一般安装在吊顶或墙上。当发生火灾时,烟感探头会发出火警讯号,设置在建筑物内的消防控制中心即通电给排烟口的远程控制装置,通过控制装置内电磁铁的动作,使装置内传动机构动作将锁住叶片的钢丝绳拉回,排烟口上的钮簧动作自动将阀板打开。
  板式排烟口也可进行手动开启,和远程手动开启及复位,还可与排烟风机连锁启动。
  (2)多叶排烟日:这种排烟口平时处于常闭状态,当发生火灾时,烟感探头动作并发出报警讯号,消防控制中心立即通电给排烟口上的控制和湘,使叶片迅速打开。也可采用手动开启进行排烟,排烟口打开时,输出电讯号可与排烟风机连锁启动。
  在安装排烟口和控制机构时,应参照厂家提供的样本和要求施工。
责任编辑:cj
