建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:在防排烟系统中常用防排烟通风机的类型有哪些?
2015-2-5 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要:   在防排烟系统中多采用如下几种类型的通风机:普通钢制离心式通风机(T4-72等类型)或采用防火排烟专用通风机(HTF型消肪高温排烟轴流风机、PW型排烟屋顶风机;PA型轴流式排烟风机)。   (1)HTF型和PA型轴 ...
  (1)HTF型和PA型轴流风机:IITF型消防高温轴流风机是专门用于排除高温烟气的通风机,它可在烟气温度低于150℃时长时间运转,烟气温度在300℃时,可连续运行40min,是理想的消防排烟风机;PA型排烟风机的电机安装在机壳外,可与排烟风道连接成管道式排烟风机。
  (2)PW型屋顶排烟风机:风机的电机安装在机壳外,运转时噪声较低,安装在屋顶,直接与排烟系统的垂直风道连接,一般可排除100℃以上的高温、高湿气体和烟气。
  在大型厨房间内,也经常采用该类型的排风机进行烟气、热湿气的排放设备。
责任编辑:cj
