建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:集中空调系统试运转时,注意事项有哪些?
2015-2-5 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
摘要:   集中空调(全空气)系统试运转,应注意事项:   (1)集中空调系统在试运转前,应检查系统风道上所有调节阀〔包括防火阀)开启位置是否正确,为了便于调节风量,应打开吊顶内调节阀附近的检查口。   (2 ...
  (2)当建筑内设有多个空调送风系统时,应逐个系统进行试运和调试。
  (3)运转前,必须完成冷冻水系统(空调热水系统)、蒸汽系统(用于加湿)和给排水系统运行全部正常后,再进行运转空调送风系统。
  (4)启动送风机后,应注意人不宜在送风口气流射程内,避免风道内灰尘颗粒进入眼睛。
  (5)靠地面较近的回风口周围应清理干净,不得将物体堆置在回风口或附近区域。
  (6)运行中,检查送、回风机运转有无异常声响或较大振动和噪声,需要测量风量和风速时,应待系统运转稳定后再进行。
  (7)检查系统上各类自控阀、仪表、进出加热器热媒温度和压力、进出表冷器的水温和压力、喷淋水温控制系统等工作状态是否正常。
责任编辑:cj
