建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:泵的布置方式有哪几种?
2015-1-21 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要:   (1)泵的布置方式有三种:露天布置、半露天布置和室内布置:   1)露天布置露天布置的泵,通常集中布置在管廊的下方惑侧面,也可分散布置在被抽吸设备的附近。其优点是通风良好,操作和检修方便;   2 ...
  2)半露天布置半露天布置的泵适用于多雨地区,一般在管廊下方布置泵,在上方管道上部设雨棚。或将泵布置在构架的下层地面上,以构架平台作为雨棚。这些泵可根据与泵有关设计布置要求,将泵布置成单排、双排或多排;
  3)室内布置在寒冷或多风沙地区可将泵布置在室内。如果工艺过程要求设备布置在室内时,其所属的泵也应在室内布置。
  (2)泵的布置具体要求如下:
  1)成排布置的泵应按防火要求、操作条件和物料特性分组布置;泵露天、半露天布置时;操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵宜集中布置;与操作温度低于自燃点的可燃液体泵之间应有不小于4.5m的防火间距;与液体烃泵之间应有不小于7.5m的防火间距;
  2)泵成排布置时,宜将泵端出。人口中心线对齐,或将泵端基础边线对齐;
  3)泵双排布置时,宜将两排泵的动力端相对,在中间留出检修通道;
  4)泵布置在主管廊下方或外侧时,泵区通道的最小净宽为2m,最小净高为3m,泵端前面操作通道的宽度,不应小于1m;
  5)泵布置在管廊下方或外侧时,不论是单排或双排,泵和驱动机的中心线宜与管廊走向垂直;
  6)泵布置在室内时,两排泵净距不应小于2m.泵端或泵侧与墙之间的净距应满足操作、检修要求且不宜小于1m;
  7)除安装在联合基础上的小型泵外,两台泵之间的净距不宜小于0.7m;
  8)泵的基础面宜高出地面200mm.最小不得小于100mm;在泵吸入口前安装过滤器时,泵基础高度应考虑过滤器能方便清洗和拆装;
  9)立式泵布置在主管廊下方或构架下方时,其上方应留出泵体安装和检修所需的空间;
  10)输送极度危害物质(如丙烯、氢氰酸等)的泵房与其他泵房应分隔设置;
  11)消防水泵房应设双动力源;
  12)公用备用泵宜布置在相应泵的中间位置;
  13)泵的布置应考虑管道柔性设计要求。
责任编辑:cj
