建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
如何选购无污染的防水涂料
2014-12-8 13:18| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 在上世纪九十年代中期,我国公布了《屋面工程技术规范》的GB5020794国家标准,对不同类别的防水涂料的质量要求及施工方法、工程验收都做出了明确的规定,这对建筑防水涂料的发展起到了积极作用。但防水涂料尚无强制 ...
在上世纪九十年代中期,我国公布了《屋面工程技术规范》的GB5020794国家标准,对不同类别的防水涂料的质量要求及施工方法、工程验收都做出了明确的规定,这对建筑防水涂料的发展起到了积极作用。但防水涂料尚无强制性标准,市场比较混乱,有待进一步规范。
在厨房与卫生间的装修中,防水是必须的程序,而在十项强制性国家标准中,并没有规定防水涂料的有害物限制标准,因此在家庭装修时更应该进一步加强管理。
有的家庭装修后发现卫生间和厨房里气味比较大,经过检测中心检测发现,主要是由于防水涂料造成的污染,而且这种污染不容易清除。
目前,市场上的防水材料有两大类:
一类是聚氨脂类防水涂料。
这类材料一般是由聚氨脂与煤焦油作为原材料制成,它所挥发的焦油气毒性大,且不容易清除,因此于2000年在我国被禁止使用。
尚在销售的聚氨脂防水涂料,是用沥青代替煤焦油作为原料。但在使用这种涂料时,一般采用含有甲苯、二甲苯等有机溶剂来稀释,因而也含有毒性。
另一类为聚合物水泥基防水涂料。
它由多种水性聚合物合成的乳液与掺有各种添加剂的优质水泥组成,聚合物(树脂)的柔性与水泥的刚性结为一体,使得它在抗渗性与稳定性方面表现优异。
它的优点是施工方便、综合造价低,工期短,且无毒环保。
因此,聚合物水泥基已经成为防水涂料市场的主角。
一些装饰公司和消费者错误地以为室内装修防水处理面积不是很大,处理以后上面还有水泥和瓷砖,不易造成污染。
其实不然,因为室内防水层一般要达到一定的厚度后才能具有相应的防水使用功能,因此材料的使用量比较大,防水施工中一旦使用含有污染物质的防水涂料,会长时间造成室内环境污染。
目前,控制室内装饰装修的防水涂料污染,主要需从使用的材料方面进行控制,应首选无毒环保的防水涂料。
目前市场上有丙烯酸酯防水涂料和无焦油的聚氨酯防水材料是己被证明的无毒无味环保产品,用这类防水涂料处理过的室内楼面才能满足室内环保的要求。
消费者应到信誉好的市场选材,并选择有资质的家装企业进行施工。
装修过程中,只要是经常性存在水环境的使用场所,如厨房、卫生间等,都应进行防水处理。
防水涂料的使用,不仅关系到住宅装修的整体效果,而且与住户的身体健康密切相关。防水处理是装修中的“隐蔽工程”,其效果要经过一段较长的使用期才会有所呈现。
如果防水涂料含有毒性,那将成为家居中的隐形杀手。
因此,防水材料的选择不容忽视。
责任编辑:lwg
