建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
揭秘家居环保装修四大误区
2014-12-8 13:18| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要:   误区之一:合格建材就是无害的   这一许多人想当然的看法遭到专家无情驳斥。专家指出,所谓达标产品是指有害物质在国家标准的限量之内的产品,它所释放的有害物质人体能够承受。换句话说,包括板材、石材、 ...
  误区之一:合格建材就是无害的
  这一许多人想当然的看法遭到专家无情驳斥。专家指出,所谓达标产品是指有害物质在国家标准的限量之内的产品,它所释放的有害物质人体能够承受。换句话说,包括板材、石材、油漆涂料以及水泥在内的主要建材没有一个是无害的,区别只是有害物质多少而已。
  据介绍,建材释放的几种主要有害物质基本上是无法避免的,这跟材料本身和生产工艺有关。如甲醛,主要来自加工过的板材。板材加工过程中需要用胶水,这样才能防虫防腐,而胶水中就有大量甲醛。氡气主要来自石材,天然石材的氡气多,人造石材相对少些。苯来自油漆和涂料中。氨气来自水泥里添加的氨水、尿素等防冻剂。
  需注意的是,即便使用的所有建材都达标,可装修后室内空气有害物质也可能超标。因为有害物质有叠加效果。有害物质含量极低的建材用多了,室内有害物质也一样超标。所以,从环保方面考虑,室内装修越简约越好。
  误区之二:信赖产品检测报告
  根据有关规定,在市场上出售的建材产品检测结果必须符合国家标准。许多消费者也养成了买建材先看检测报告合不合格的习惯。然而专业人士表示:目前市场上许多建材产品的检测报告并不可靠。
  专家指出,首先,很多检测样品是送检的。这种检测报告根本没有可信度,因为商家完全可以把质量最好的样品送去检验,从而获得好的结果。其次检测报告都有时效性,是针对某一批产品的。而厂家的生产是不间断的,一批产品的检测报告不适用于另一批产品。更有甚者,一些不法商甚至伪造检测报告和产品说明书,蒙骗消费者,有的甚至昧着良心兜售放射性、挥发性物质超标的建材产品,严重威胁到消费者的安全和健康。
  那么到底如何衡量建材产品有害物质超不超标呢?理论上惟一可靠的办法只有消费者请权威检测机构来做检测。实际生活中,一些著名品牌还是信得过的,应尽量避免为图便宜选购杂牌材料的做法。
  误区之三:买建材一定要买绿色的
  许多精明的消费者在选购建材和家具时认准了绿色材料,觉得只有这样才安心。市场上也有许多自称是绿色建材的产品,因为有绿色这张招牌,同样质地的材料价格会高出好大一块。虽然人们把绿色看得这么高,可问起到底怎样的建材才算绿色?不仅消费者,很多推销绿色产品的商家都回答不出来。
  在实地调查中,小编发现,商家们只要被问及所售建材是否环保时,都神态自若地保证这是绿色产品,少数铺面里明明气味刺鼻令人躲闪不及,商家仍然镇定自若毫不改口。
  不久前,中消协对全国19个省市消费环境消费者座谈会情况汇总,结果表明,消费者认为商家在倾力推销建材产品时存在绿色欺诈。一些不法厂商的产品甚至连国家10项强制性标准都达不到,也敢号称绿色在市场上违法出售。
  误区之四:建材中的有害物质能伤人
  很多消费者的这种想法有失偏颇,因为只要装修材料中的有害物质被密封在材料当中,不散发到室内空气中去,一般就不会对人体造成伤害。所以消费者们应该注意的是装修材料中有害物质的空气释放量。
  其实在家庭中,温度、湿度和空气流动速度都会影响到装修材料中有害物质的释放。例如居室中温度、湿度越大,材料中有害物质散发的速度越快;而室内良好的通风条件,则可以将有害物质带走,降低对人体的伤害!
责任编辑:memo
