建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
建筑物地下防水选材要求
2014-12-8 13:17| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要: 建筑物地下防水层因其长年浸泡在水中或在特别超市的土壤之中,其所用的防水材料必须耐水性好,不能使用容易腐烂的胎体所制成的防水卷材,而且防水卷材厚度应该达到4mm以上,防水卷材必须要有一定得抵抗扎刺能力,最 ...
建筑物地下防水层因其长年浸泡在水中或在特别超市的土壤之中,其所用的防水材料必须耐水性好,不能使用容易腐烂的胎体所制成的防水卷材,而且防水卷材厚度应该达到4mm以上,防水卷材必须要有一定得抵抗扎刺能力,最好叠层的厚度应该是6mm-8mm,防水卷材最宜采用热焊合接接缝,如果使用胶粘剂合缝,胶粘剂的耐水性必须优良,否则使用再好的卷材也没有用。提示使用防水涂料应该慎重,单独使用防水涂料涂层厚度应至少为2.5mm,与卷材复合使用厚度也要达到2mm,否则防水效果不佳。
责任编辑:lwg
