建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修细节不能忽视
2014-12-8 13:18| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0
摘要:   生活中大家都知道,俗话说细节决定成败。大多数失败案例和装修遗憾都是由于一些家庭装修细节处理不当造成的,所以,要让装修不留遗憾,我们一定不能忽视一下装修细节问题!现在让我们跟着小编一起去了解一下吧。 ...
  Part1:家居灯具迷离双眼;忽略细节易成遗憾
  灯具在装修中不算是大工程,但是却往往容易给人忽略掉,在时下的家居装潢中,很多人追求灯光带来的美丽,却忽视各种细节给家装造成遗憾。
  1、过道没装灯给生活带来不便
  让装修不留遗憾盘点最易忽视家装细节
  过道是在装修中容易忽略的一个空间,它通常是客厅通往各个房间的过渡,一般没有自然采光,因此灯光显得尤为重要。精心设计的灯光组合可以使小过道变得宽敞,甚至会使整个客厅显得宽敞。
  2、射灯过多给安全留下隐患
  对灯光美丽的追求并不意味着可以按照射灯,过多的射灯在小小的灯具上积聚热量大,短时间内即产生高温,易引发火灾。其次射灯只有客人来或逢年过节才用,是浪费钱的行为。除此通常不用。
  3、吊灯选错也会成遗憾
  新颖的灯饰总是让人难以拒绝,而一时冲动买回去的灯饰也会出现诸多不适合。选择吊灯是很不错的,只是在考虑灯饰选购时不仅要考虑风格,还要考虑到灯饰的安装情况,建议是先挑选大件的家具再去考虑灯饰和其他装饰品。
  4、卧室等没装分控
  在装修期间很多业主可能会认为分控开关多余且不美观,但到了实际入住后才发现分控开关非常重要。尤其是对于卧室来说,在门口和床头安装双控开关非常必要。
  Part2:墙面也要多加注意;既要美观也要精致
  很多人在装修时都看中美观性,或者从大体上过得去就可以了,须不知,细节的地方越容易给轻视了。
  1、不用粗糙廉价踢脚线
  踢脚线除了它本身的保护墙面的功能之外,在家居美观的比重上占有相当比例。造型漂亮、做工精致的踢脚线往往能起到点睛的作用。但踢脚线也经常是人们轻视的地方,一些装修过的房子,设计、施工都看不出什么不好,但整体效果却不舒服,最后发现都是因为粗糙廉价的踢脚线影响了效果。
  2、瓷砖勾缝最好用填缝剂
  在装修时,业主一般都采用白水泥粉填缝,但其黏结力和防水性都较差,脱水后或遇冷缩热胀就会出现裂纹,致使地砖渗水。另外,白水泥在粘贴牢度和硬度不如填缝剂好,而且抗变色能力也不如填缝剂。建议消费者在家装时,最好选用填缝剂。
  3、老房开裂要处理基层
  对于出现开裂现象的老房墙面,想要从根本解决问题,首先必须要做好基层处理。局部裂缝处使用专用绷带处理,然后刮墙衬,打磨完毕后粉刷涂料。若不是沙灰墙面,则铲除至墙面底层即可,然后封墙面专用胶,直接刮底层石膏,再进行贴布,局部裂缝处使用专用绷带处理,然后刮墙衬,打磨完毕后粉刷涂料。
  4、墙体和柜体不水平垂直
  嵌入式衣柜或其他一些嵌入墙体的柜子好处不少,既增大了柜子内部的空间,又显得柜体简洁、大方。但应注意安放柜子的地面和柜子侧面的墙体必须水平和垂直。否则,等安装柜子的时候,会很难处理缝隙,勉强填补缝隙,视觉就有扭曲,显得很粗糙,工艺不精细,效果就会大打折扣。
  Part3:装修不留遗憾;其他家居装修细节需知
  除了灯具以及墙面装修等方面,在装修中还有很多容易忽视的细节,下面再来看几条,各位业主你是不是中招了呢?
责任编辑:memo
