建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
如何克服地下防水施工水压大、渗水急的问题?
2014-12-8 13:18| 发布者: ccbuild| 查看: 289| 评论: 0
摘要: 地下建筑一般的在10~25米深,地下越深水的压力越大,渗水几率越高,因此对防水卷材的抗压性要求很高。针对这种工程要求,对聚乙烯丙纶复合防水卷材的抗压、抗冲击方面进行全面改进,首先,选用原生原料并配有多种高 ...
地下建筑一般的在10~25米深,地下越深水的压力越大,渗水几率越高,因此对防水卷材的抗压性要求很高。针对这种工程要求,对聚乙烯丙纶复合防水卷材的抗压、抗冲击方面进行全面改进,首先,选用原生原料并配有多种高分子材料进行生产,增强抗压性能;其次,与卷材相配套的聚合物防水粘结料,不但有粘结性还有防水性能。在施工中,我们采取先堵水流,以外向内逐步缩小水流范围,后用聚合物防水涂料C型满面涂刷的方法。
责任编辑:lwg
