建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
在家庭装修中哪些地方应该有漏电保护?
2014-12-8 13:18| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要:   所有的插座回路都应该在配电箱处加装RCD,如果壁挂式空调是专用回路供电,因为壁挂式空调的插座往往设置得比较高(2m左右),可以不设RCD,壁挂式空调的插座建议选择带开关的。   照明回路可以不设RCD,但是 ...
  照明回路可以不设RCD,但是在装修时,有的水电工为了省事,会从照明回路给新增的插座供电,这样是绝对不可取的!有的比较小的户型没有专门的卫生间插座回路,卫生间浴霸供电引自照明回路,这时,最好给照明回路加装RCD.总之遵循一条原则:有可能在带电时接触到的回路,就应该装RCD.
  一般的家居配电箱是上图这样的,最左边是总进线开关(俗称的「总闸」),左侧那几个窄的是没有装RCD的断路器,分别是照明、配电箱、照明备用和挂式空调,右侧那几个宽的是装了RCD的断路器,分别是普通插座、厨房插座、卫生间插座和柜式空调插座。
  带RCD的断路器的唯一缺点,是比未装RCD的断路器宽了一倍,前者是36mm,后者是18mm,如果回路比较多的话,配电箱的面积会比较大,会影响美观,同时,带RCD的断路器价格会略高。但是和生命安全相比,这点缺点几乎可以忽略不计。
责任编辑:memo
