建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
二手房装修过程中要注意哪些细节?
2014-12-8 13:17| 发布者: ccbuild| 查看: 243| 评论: 0
摘要:   二手房由于年代久远和早期装修的原因,常常存在一些隐患,所以在装修改造的时候要特别注意隐蔽工程中的水电设施和结构工程,业内人士提醒业主要合理改造,杜绝后患。   (1)电路改造   楼龄较长的二 ...
  (1)电路改造
  楼龄较长的二手房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现状,在装修时必须彻底改造。按规定,现代家庭中的电路至少要有四个回路,即照明一路、空调一路、插座三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。况且现在许多家用电器用电功率都比较大,重装修时需要把老电线全部更换成新的铜芯线。对于一些自身功率大的电器,如空调之类,在埋线时必须使用PVC绝缘护线管,增加其安全系数。
  (2)水路改造
  很多二手房原有的水路管线呈现不合理的布局,在重装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看其是否锈蚀、老化,并进行合理的改造。如果原有的管线使用的是镀锌管,则最好更换为铜管、铝塑复合管或PPR管。
  (3)结构改造
  二手房的房屋结构总有些不合人意的地方,存在户型面积太小、功能分布不合理、采光不合理等毛病。为了将房屋原有结构进行重新整合,扩展居室使用空间,大部分业主都会对部分墙体进行适当改动。这时就应该注意,如果房子的墙体是砖混结构的,改造切忌打墙;如果房子的墙体是框架的,应该事先对结构进行了解,不要伤到承重墙体,留下安全隐患。
责任编辑:memo
