钢材的力学性能主要有哪些方面?
2014-7-4 20:11| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   (1)抗拉性能是表示钢材性能的重要指标。钢材抗拉性能采用拉伸试验测定。建筑用钢的强度指标,通常用屈服点和抗拉强度表示。   (2)冲击韧性是指钢材抵抗冲击荷载而不被破坏的能力。冲击韧性指标是通过标 ...
  (2)冲击韧性是指钢材抵抗冲击荷载而不被破坏的能力。冲击韧性指标是通过标准试件的弯曲冲击韧性试验确定的。以摆锤冲击试件刻槽的背面,使试件承受冲击弯曲面断裂。将试件冲断的缺口处单位截面积上所消耗的功作为钢材的冲击韧性指标。用ak表示。ak值愈大,钢材的冲击韧性愈好。
  (3)钢材的硬度是指其表面抵抗重物压入产生塑性变形的能力。测定硬度的方法有布氏法和洛氏法,较常用的方法是布氏法,其硬度指标为布氏硬度值(HB)。
  (4)钢材承受交变荷载反复作用时,可能在最大应力远低于屈服强度的情况下突然破坏,这种破坏称为疲劳破坏。钢材疲劳破坏指标用疲劳强度或(疲劳极限)来表示,它是指疲劳试验中试件在交变应力作用下,在规定的周期内不发生疲劳破坏所能承受的最大应力值。
