何谓蒸压粉煤灰砖?
2014-7-4 20:35| 发布者: ccbuild| 查看: 520| 评论: 0
摘要:   蒸压粉煤灰砖是以粉煤灰和石灰为主要原料,配以适量的石膏和炉渣,加水拌和后压制成型,经常压或高压蒸汽养护而制成的实心砖。   ⑴蒸压粉煤灰砖的技术性质   ①规格:蒸压粉煤灰砖的外形为矩形体。规 ...
  ⑴蒸压粉煤灰砖的技术性质
  ①规格:蒸压粉煤灰砖的外形为矩形体。规格尺寸为240mm×115mm×53mm。
  强度等级:根据抗压强度及抗折强度分为MU20、MU15、MU10、MU7.5四个强度等级。
  ②产品等级:根据外观质量、尺寸偏差、强度、抗冻性和干缩值分为优等品(A)、一等品(B)和合格品(C)三个质量等级。
  ⑵蒸压粉煤灰砖的应用
  蒸压粉煤灰砖可用于工业与民用建筑的基础、墙体。但应注意:
  ①在易受冻融和干湿交替作用的建筑部位必须使用优等品或一等品砖。用于易受冻融作用的建筑部位时要进行抗冻性检验,并采取适当措施,以提高建筑的耐久性。
  ②用粉煤灰砖砌筑的建筑物,应适当增设圈梁及伸缩缝或采取其他措施,以避免或减少收缩裂缝的产生。
  ③粉煤灰砖出釜后,应存放一段时间后再用,以减少相对伸缩值。
  ④长期受高于200℃温度作用,或受冷热交替作用,或有酸性侵蚀的建筑部位不得使用粉煤灰砖。
