防水涂料必须具备的性能有哪些?
2014-7-4 20:34| 发布者: ccbuild| 查看: 363| 评论: 0
摘要:   防水涂料必须具备以下性能:   (1)固体含量   指防水涂料中所含固体比例。由于涂料涂刷后靠其中的固体成分形成涂膜,因此固体含量多少与成膜厚度及涂膜质量密切相关。   (2)耐热度   指 ...
  防水涂料必须具备以下性能:
  (1)固体含量
  (2)耐热度
  指防水涂料成膜后的防水薄膜在高温下不发生软化变形、不流淌的性能。它反映防水涂膜的耐高温性能。
  (3)柔性
  指防水涂料成膜后的膜层在低温下保持柔韧的性能。它反映防水涂料在低温下的施工和使用性能。
  (4)不透水性
  指防水涂料在一定水压(静水压或动水压)和一定时间内不出现渗漏的性能;是防水涂料满足防水功能要求的主要质量指标。
  (5)延伸性
  指防水涂膜适应基层变形的能力。防水涂料成膜后必须具有一定的延伸性,以适应由于温差、干湿等因素造成的基层变形,保证防水效果。
