软弱粘性土地基抗震措施主要有哪些?
2014-7-4 20:35| 发布者: ccbuild| 查看: 534| 评论: 0
摘要:   (1)必要时采用桩基或其它人工地基,其它人工地基如:换土垫层,垫层材料可以为砂、碎石、灰土、矿渣等。也可采用化学加固法,即在粘性土中,用高压旋喷法向四周土体喷射水泥浆、硅酸钠等化学浆液。或采用电硅 ...
  (1)必要时采用桩基或其它人工地基,其它人工地基如:换土垫层,垫层材料可以为砂、碎石、灰土、矿渣等。也可采用化学加固法,即在粘性土中,用高压旋喷法向四周土体喷射水泥浆、硅酸钠等化学浆液。或采用电硅化法,即借助于电渗作用,使注入软土中的硅酸钠(水玻璃)和氯化钙溶液顺利地进入土的孔隙中,形成硅胶,将土粒胶结起来。
  (2)选择合适的基础埋置深度。
  (3)减轻基础荷载,调整基础底面积,减少基础偏心。
  (4)加强基础的整体性和刚性,采用箱基、筏基或钢筋混凝土十字条形基础,架设基础圈梁、基础连系梁等。
  (5)增加上部结构的整体刚度和对称性,合理设置沉降缝,预留结构净空,避免采用对不均匀沉降敏感的结构形式等。
