建筑材料的耐久性
2014-7-4 20:36| 发布者: ccbuild| 查看: 391| 评论: 0
摘要:   建筑材料除应满足各项物理、力学的功能要求外,还必须经久耐用,反映这一要求的即耐久性。耐久性是指材料使用过程中,在内、外部因素的作用下,经久不破坏、不变质,保持原有性能的性质。   影响材料耐久性 ...
  影响材料耐久性的外部作用因素是多种多样的。环境的干湿、温度及冻融变化等物理作用会引起材料的体积胀缩,周而复使会使材料变形、开裂甚至破坏。材料长期与酸、碱、盐或其他有害气体接触,会发生腐蚀、碳化、老化等化学作用而逐渐丧失使用功能。木材等天然纤维材料会由于自然界中的虫、菌的长期生物作用而产生腐朽、虫蛀,进而造成严重破坏。
  影响材料耐久性的外部因素,往往又是通过其内部因素而发生作用的。
  与材料耐久性有关的内部因素,主要是材料的化学组成、结构和构造的特点。当材料含有易与其他外部介质发生化学反应的成分时,就会造成因其抗渗性和耐腐蚀能力差而引起的破坏。如玻璃因其玻璃体结构所呈出的导热性较小,而弹性模量又很大的原因,使其极不耐温度剧变作用。材料含有较多的开口孔隙,会加快外部侵蚀性介质对材料的有害作用,而使其耐久性急剧下降。
  材料的耐久性是一综合性能,不同材料的耐久性往往有不同的具体内容。如混凝土的耐久性,主要以抗渗性、抗冻性、抗腐蚀性和抗碳化性所体现。钢材的耐久性,主要决定于其抗锈蚀性,而沥青的耐久性则主要取决于其大气稳定性和温度敏感性。
  材料耐久性的测定需长期的观察,这往往满足不了工程的需要。所以常常根据使用要求,用一些实验室可测定、又能基本反映其耐久性特性的短时试验指标来表达。如常用软化系数来反映材料的耐水性;用实验室的冻融循环(数小时一次)试验得出的抗冻等级来说明材料的抗冻性;采用较短时间的化学介质浸渍来反映实际环境中的水泥石长期腐蚀现象等。
