在建筑工程中常用的钢种是哪些?
2014-7-4 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   钢材的种类很多,性质各异,为了便于选用,常将钢按不同角度进行分类:   (1)钢按化学成分可分为碳素钢和合金钢两类。   (2)碳素钢根据含碳量可分为:低碳钢(含碳量小于0.25%);中碳钢(含碳量0.2 ...
  (2)碳素钢根据含碳量可分为:低碳钢(含碳量小于0.25%);中碳钢(含碳量0.25%~0.60%);高碳钢(含碳量大于0.60%)。
  (3)合金钢是在碳素钢中加入某些合金元素(锰、硅、钒、钛等),用于改善钢的性能或使其获得某些特殊性能。按合金元素含量分为:低合金钢(合金元素含量小于5%);中合金钢(合金元素含量5%~10%);高合金钢(合金元素含量大于10%)。
  (4)按钢在熔炼过程中脱氧程度的不同分为:脱氧充分为镇静钢和特殊镇静钢(代为Z和TZ);脱氧不充分为沸腾钢(代号为F);介于二者之间为半镇静钢(代号为b)。
  (5)钢按用途可分为:结构用钢(钢结构用钢和混凝土结构用钢);工具钢(制作刀具、量具、模具等);特殊钢(不锈钢、耐酸钢、耐热钢、磁钢等。
  (6)钢按主要质量等级分为:普通质量钢、优质钢、特殊质量钢。
  目前,在建筑工程中常用的钢种是普通碳素结构钢和普通低合金结构钢。
