生铁与钢是如何冶炼成的?
2014-7-4 20:14| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   生铁的冶炼是把铁矿石、焦炭、石灰石(助熔剂)按一定比例装入高炉中,在炉内高温条件下,焦炭中的碳与矿石中的氧化铁发生化学反应,将矿石中的铁还原出来,生成一氧化碳和二氧化碳由炉顶排出,使矿石中的铁和氧 ...
  生铁的冶炼是把铁矿石、焦炭、石灰石(助熔剂)按一定比例装入高炉中,在炉内高温条件下,焦炭中的碳与矿石中的氧化铁发生化学反应,将矿石中的铁还原出来,生成一氧化碳和二氧化碳由炉顶排出,使矿石中的铁和氧分离,通过这种治炼得到的铁中,仍含有较多的碳和硫、磷等杂质,故性能既硬又脆,影响使用。生铁又分为炼钢生铁(白口铁)和铸造生铁(灰口铁)。
  钢是由生铁冶炼而成。将生铁在炼钢炉中进一步熔炼,并供给足够的氧气,通过炉内的高温氧化作用,部分碳被氧化成一氧化碳气体而逸出,其他杂质则形成氧化物进入炉渣中除去,这样可使碳的含量降低,从而得到含碳量合乎要求的产品,即为钢,此过程称为炼钢。所以将含碳量在2%以下,含有害杂质较少的铁-碳合金称为钢。
  目前,常用的炼钢方法有:空气转炉法、氧气转炉法、平炉法、电炉法。建筑钢材一般是采用前三种方法获得。
