为何石灰不宜用于长期处于潮湿或反复受潮的地方?
2014-7-4 20:17| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   对石灰强度增长起主导作用的是结晶硬化;干燥硬化也起一定的附加作用;表层的碳化作用,固然可以获得较高的强度,但进行得非常慢。石灰浆的硬化过程,一方面必须有水分存在,另一方面又放出较多的水,这将不利于 ...
  对石灰强度增长起主导作用的是结晶硬化;干燥硬化也起一定的附加作用;表层的碳化作用,固然可以获得较高的强度,但进行得非常慢。石灰浆的硬化过程,一方面必须有水分存在,另一方面又放出较多的水,这将不利于干燥和结晶硬化。由于石灰浆的这种硬化机理,故它不宜用于长期处于潮湿或反复受潮的地方。
