新立方"建筑文化论坛2010年深圳地区演讲实录
2012-9-4 13:40| 发布者: mbampa| 查看: 8678| 评论: 0
摘要: “新立方”建筑文化论坛主题:新理念·新技术·新模式时间:2010年11月30日地点:深圳·卓越大厦5楼 张明慧 “新立方”建筑文化论坛在深圳开始,这种新的技术交流我们从去年开始就在CCDI展开了,这样的交流对我 ...
建筑全寿命周期的CO2排放—章伟良 中建国际设计顾问有限公司上海公司 设计总监
章伟良     各位领导、各位专家、各位同行,大家下午好,我是中建国际上海机电事业部的章伟良,我题目是全寿命周期建筑的二氧化碳排放,讲的是二氧化碳和建筑的关系,我的报告从两个方面来讲。首先从宏观的角度讲一讲为什么讲二氧化碳排放,二氧化碳排放的重要性。第二,通过具体的案例讲一下建筑二氧化碳的组成和怎么计算,中间穿插具体的工程例子增加大家对二氧化碳排放的概念。
    这是环境承载力,现在人们的二氧化碳消耗,已经到承载力的边缘,气候变化、冰水熔化,马尔代夫进入了沉没倒计时,这是全球气候变化的图纸,实际上在国际上大家对全球气候有不同的观点,有些认为地球本身的活动周期和太阳能的活动关系,温度的变化不一定是二氧化碳引起的,我们作为工程师也是支持上国际上的论点,国际有专家长期跟踪气候变化与二氧化碳排放的关系,他认为二氧化碳和其他温室气体的排放起到主要性的作用。
    既然是温室气体对全球气候变化起到主要作用,我介绍一下主要的温室气体,温室气体有30多种,在工业上主要是四种,二氧化碳、CFC、甲烷和NOX,二氧化碳对温室效应的贡献达到55%。另外一个数据又说明,这是WMO提供的数据,80年二氧化碳的权重达到56%,2008年的数据达到了86.2%,这说明造成温室效应的温室气体中,二氧化碳排放的权重非常高。这是澳大利亚观察站检测,每年以0.5%的速度增长,说明二氧化碳排放起了主要作用。中国政府在哥本哈根的会议上,温家宝承诺2020年之前在2005年的水平上降低其碳强度,并提高非化石能源资源,包括太阳能、风能、核能和小部分水发电,目前为止中国二氧化碳排放以后达到全球第一,人均二氧化碳排放量比较低,只有美国的1/5,但不能因此放弃我们对二氧化碳排放的责任。
    这是中国五十年的气温变化,今年冬天非常冷,总的趋势暖冬还是在上升。碳排放主要是二氧化碳排放,化石能源的消耗,碳排放的主要来源在哪里?不同国家有不同的数据,中国二氧化碳排放有工业、建筑和交通,建筑达到20.5%,工业比例非常高,工业的钢铁、水泥占到1/3,钢铁、水泥大部分都应用在建筑方面,所以与建筑相关行业二氧化碳排放的比例接近50%。这里提醒一下大家看到的是能耗比例,二氧化碳排放比例和能耗比例不是完全一致的关系,也是类似的关系。前面讲到降低二氧化碳排放的重要性,我们要实现低碳社会、低碳城市,对于建筑行业来说,建设低碳建筑和设计低碳建筑,低碳建筑本身的含义就是减少化石能源的使用减少能耗,减少二氧化碳排放量。
    第二部分内容,二氧化碳的组成和计算,首先跟大家解释一下两个概念,一个是二氧化碳减排和碳减排的关系,电视上谈到二氧化碳减排和碳减排,这两个有转换关系,分值量,大家不要混淆。还有碳排放系数,与各个国家的能源结构和能源利用效率有关系,这是不同国家每千瓦小时电力二氧化碳排放数字,因为中国能源结构不太合理,使用效率比较低,所以是0.86,日本、德国和美国相对低一些。
    这是落实到建筑上使用的主要能源,以前主要使用煤,现在有天然气,这些数字不要作为标准,因为我们国家在二氧化碳排放本身起步比较晚,没有统一的数据,我这些数据只供大家参考,在其他的文献上会不一致,但不会差太多,上下可能有10%。还有一点,我这里的能耗,二氧化碳排放单位以实际能源常规使用的单位,有些已经转化为实际能源的消耗,这也是可以的,但有一个问题,所有二氧化碳排放转换成标准煤,这发生错误,因为不同的燃料引起的二氧化碳排放量是不同的,有些会犯这样的疏忽。这是我们的主题,建筑全生命周期,大家已经非常熟悉了,包括总设计、规划、施工、运行、维护更新和全生命周期结束以后拆除,我们算一次能源的消耗,不能折算为标准煤,天然气就是天然气消耗多少。
    碳排放计算的原则,这个原则非常简单,实际上就是计算各个阶段每个步骤产生的碳排放量,最关键的就是我们国家没有数据库,所以计算出来的数据是不一样的,这在日本和德国做得比较好。包括朱先生提到的LEED很少算到二氧化碳排放量,但日本和德国的体系都会提到二氧化碳排放量如何计算和考核。
    这是碳排放计算的原则,比如说材料生产与建造,按照材料的重量和体积,考虑材料施工损耗和废料运输,再根据数据库,因为不同的材料、不同的设备可能会不一样,要有一个数据库参照,以这样的原则,我使用哪些能源,为了保证能源的需求一定要有更新和维护,包括拆除等等。前面讲了四个阶段,每一个阶段逐渐展开,就材料这一块,我参考了台湾的数据作为依据,钢材每吨的碳排放包含生产和运输阶段是982.16公斤,如果不考虑到可循环利用率就会达到2000左右。还有木材,如果木材符合森林管理计划的就是负值,如果是乱砍伐的,二氧化碳排放量比较大。
    这是多层土建工程如何计算,计算从模板、混凝土、装修等进行计算,计算的总量214公斤,可以看到混凝土钢筋的比重非常高。建筑全寿命周期我加一个案子就是苏州物流中心,这个我比较熟悉,这获得了国家绿色三星的标志,刚刚土建完,正在进行内装修。我对这个项目简单计算,为了便于大家我结算了钢筋和混凝土,他用了高强度的钢使用了7000多公斤,可以结算出二氧化碳排放量,还有混凝土,这占到土建的70%,涉及到单位面积就是284左右,这是施工的材料。前面是土建部分,这里还有一部分是建筑设备,建筑设备包含了空调、照明、设备和电机等等,在日本有一些数据,包括了1/3左右,我们的住宅工程二氧化碳排放可能战刀土木躯体工程的15%-35%,苏州的物流中心是甲级办公楼,算下来是85.29公斤/平方。这么材料也需要施工,施工过程中会施工机械消耗电量,施工现场的办公也会消耗用电量,这是台湾的数据,与楼层有关系,10层楼在25.99,苏州物流中心是24层,上面23层,地下1层,所以施工排放达到25.99公斤。
    前面是材料和施工阶段,施工阶段是最重要的一部分,一个是台湾数据,一般是中国大陆数据,是清华大学整理出来的,在北京、深圳、上海有中央空调的,扣除用电量,电力排放系数是0.86,办公建筑是95.6,数据物流中心通过能耗模拟计算,计算下来的数据是102.5kwh/平方·年,台湾和中国大陆的数据不太一样,台湾数据比较高,因为天气比较炎热,使用空调时间比较长。第四阶段还有修缮、更新、拆除和废弃,说到底没有规范的统计数据,上面两个是日本的数据,这是态度的,修缮的假设1%有非躯体工程修缮,通过20年周期,里面的内装修和机电设备全面更新一次,根据楼层和废弃物处理,废弃物要运输,还要重新利用或废物回收利用和处理的运输消耗等等,我提到的项目进行计算,每个部分的二氧化碳排放量数字。
    根据前面的计算,我们算出来苏州物流中心全寿命周期四个阶段二氧化碳排放量数据,这个使用阶段是88.2,乘以50年的全寿命周期,每年是102左右。这是大饼图,从这里大家可以看到,86.2%说明使用阶段的二氧化碳排放量,占了极大的比例。这是国际上台湾和日本的数据,计算二氧化碳全生命周期的时间不太一样,有一个明显的特点使用阶段的二氧化碳排放量比例都是非常高的。
    高能源消耗的城市喜欢绿色、生态的商业小城,我提出几条建议。运行节能第一,因为能耗占到建筑全寿命周期80%以上,二氧化碳排放也在80%以上,解决了这个关键,低碳建筑的任务大部分就实现了,因为本身建筑占总能耗的比例是50%左右。第二,节约建材第二,占到建设总量的8%左右,所以建材也是需要考虑的,要合理化设计、轻量化。如何减少能源消耗,减少二氧化碳排放量,就是如何在减量基础上用可替代能源减少二氧化碳排放,这就是使用可再生能源,利用光能、核能和风能等等。第四,绿化固碳,在宏观有碳交易,建筑层面靠绿化,树木的树叶可以吸收大量的二氧化碳。
    这是我做过比较小的项目,要求双零,就是零排放,要完全零排放不可能,因为建筑比较小,所以还是尽量做到。利用光伏发电,中国是第一大生产光伏电池的国家,如果发电1千瓦小时,隐含的碳就是0.287,如果出口到欧洲,每生产一度电,德国根据没有任何碳排放但中国留下了0.287的碳排放,为其他国家做了贡献,我们有可能把光伏生产放在其他国家,在我们国家使用,我们二氧化碳的排放就非常可观了。
    我把世博园两个建筑简单介绍一下,这是英国的零碳馆,有生物电池,把风压引入进来,采用风力发电,使用了大量的措施。这是南面的太阳能光伏,还有如何利用垃圾等等,这是非常有示范意义的建筑,这是中建国际设计的世博国家电网馆,里面使用了大量的可再生能源,这是太阳能光热、太阳能光伏,在室外场景通过被动方式,我们利用风压,从这里上来,这就是太阳能热水盘管,加强效果,提高周边的舒适性。
    我的汇报内容主要就是这样,因为二氧化碳排放我也是第一次讲,而且二氧化碳排放在国内没有很统一、完整的数据,这里的数据供大家参考,大家有什么意见可以跟我联系,一起探讨,谢谢大家。
苏艳辉     感谢章先生让我们对二氧化碳有一个新的认识。前两天知道卖二氧化碳不知道什么意思,现在我们知道了,如果不控制二氧化碳,将来会对二氧化碳排放付出更多的钱,向低排放国家购买二氧化碳指标。今天还有一个做空调设计这一块,怎么才能做好空调设计?有一句话就是实际应用参数与设计参数吻合的程度,不是说做出图纸上就完成了,实际上我们做出设计图纸之后还要施工,空调还要调试、验收,调试在空调专业里显得非常重要,下面我们请新加坡迈科智控总经理于国栋先生给我们做“按需控制,风水平衡”的报告,有请。
5
