新立方"建筑文化论坛2010年深圳地区演讲实录
2012-9-4 13:40| 发布者: mbampa| 查看: 8686| 评论: 0
摘要: “新立方”建筑文化论坛主题:新理念·新技术·新模式时间:2010年11月30日地点:深圳·卓越大厦5楼 张明慧 “新立方”建筑文化论坛在深圳开始,这种新的技术交流我们从去年开始就在CCDI展开了,这样的交流对我 ...
GRC在现代建筑中的应用-天津港邮轮母港客运大厦—姜永海 南京倍立达集团公司 技术副总
姜永海     今天非常荣幸能够再一次到CCDI跟大家做交流,实际上面跟北京CCDI以及深圳CCDI有很多项目的合作,互相了解也很多,包括跟刚才深圳设计院的孟建民也有一些项目。因为我们公司是专业做GRC新型材料,这个材料实际上特点就是可塑性特别强,又能够把设计师的灵感用我们的材料从使用功能和创意上都能够完美表现出来。这里给大家看一块样品,这就是GRC材料,是外墙板,一般的板子厚度在15mm,表面可以做砂岩,还有清水混凝土或其他材料,表现仿石材料的效果都可以展现。下面我分为两部分,主要是GRC在高层上的应用,那就是一些现代建筑。然后再讲后现代非线性建筑采用GRC材料,如何与设计师互动,如何创造设计乐观灵感。下面我以工程案例形式跟各位分享。
    这是前两年做的澳门威尼斯赌城一期工程。大家看到白色的这一些都是用GRC表示的,包括瓦、雕塑品或者裙楼上都是用GRC材料表现的。这是另外一个水在湖景边是非常美的古城堡,是美国拉斯维加斯复制到澳门,这个项目非常大,不是我们做而已,而是非常多的公司一起做,这是做之前的照片,这是做之后的,做了以后非常非常漂亮。雕塑都是整体GRC吊装上去的,雕塑制品用它来反应,可塑性非常强,用这种材料整体组装上去,质量可以控制,工期也会大大减短。
    这个案例是澳门威尼斯香格里拉酒店,这个灰色都是GRC材料表现的,包括裙楼和底下这一块,这个工程由于金融危机,我们做到这个位置的时候停工,现在又开始复工,明年3月份就要完工,这个工程是香格里拉酒店,是大体量的板块吊装上去的。这种板的结构形式,长度一般在2.5-3米,高度有3米,我们谈垂直高度。这个板都是加强,用材料本身的强度,有了加强之后是很强行的强度吊装上去的,这是地下的托梁,非常大,有2吨重。这是典型的檐口受力节点图,这里分两块,一个是墙板,干挂的做法差不多,地下是压克力进行的设计。这是另外的一种,看这是怎么设计的,节点拉压。这是我们做的阿布扎比的TAMLI塔,很多世界性工程都受金融危机的影响,我们做到一半金融危机停了,至今没有复工,是与沈阳远大合作的。这种白色的全是用GRC材料制作的,实际上是两个岛形成中间的支撑,船在倒里面穿过,在当地也是非常出名的地标建筑。形式就是装饰作用,挑在玻璃幕墙外面,实际上跟世博会法国馆非常相似。这是设计节点,也是分成单元板块,设计方法非常简单,就是牛腿出来几个点的托,因为这是后桩的铝板。
    这个案例是新加坡金沙赌城,新加坡金沙赌城有两个特点,使用GRC并不多,只是裙楼这一块有7、8万平米,主要做精品厂商,这个建筑震撼的是这一块用桥梁技术。这是我们做的样板,当时在现场,大家可以看到这个板块比较大,分为两块安装,板体也是比较薄,做了砂岩效果,5米高我们分两块,用玻璃打胶和镶嵌,表现出装饰性。这个大家比较熟悉,就是广州高德中心,就在博物馆旁边有几栋楼都是用这种材料做的,广州高德中心不是完全GRC,表面是GRC,后面是装饰混凝土制作的。建筑就是玻璃装饰混凝土进行外墙维护,受力节点就是梁上支撑牛腿,把板挂下去。这里有一个特点,我们在工厂进行拼装的,为了达到建筑的目的,现场一定有模板,然后到成本、工期、脚手架,一定高于工厂的一体化预制,非常负荷建筑的尺度,过上去几乎没有什么误差。这是背后的受力节点,预埋了不锈钢,后面有几个螺杆进行锚固的,人在室内,不需要脚手架。这是设计节点,实际上这个地方是混凝土楼面,咱们就是牛腿伸上去,小个方柱子,人在背后锚固起来挂上,厚度有的是60,做表面的酸洗,达到砂岩的效果,这是现场安装的情况,实际上面拿上来直接挂上去,把关键点的地方保护一下,起吊的时候不能走受力点,单独设一个起吊钩。有很多是铝板,体量不是太高,但建筑看上去效果非常好,为什么?板块比较统一,弧度比较完整,每块板就是3米,比周围的石材顺眼,感觉很大气,用这种材料有一个特点,就是能够做大。
    讲到现在有必要跟大家介绍一下GRC是什么材料?其实是非常常见的水泥、石英砂,两这种材料决定了寿命是50年,是混凝土使用的寿命,但是可以做得很薄,是纤维起作用,水泥有碱性,PH值大于4.5度,纤维抗碱,起到强度的作用,搅拌在一起开始制作生产。随着科技的发展,对于这种材料的塑性会增加一些现代的材料,例如偏高领土和外加剂,这不像涂料2、3年会脱皮,还有风化和热膨胀不一样,而这个搅拌在水泥浆里面不会脱落,与建筑寿命同步,这个科技国家规范寿命是25年,但实际上有50年的寿命。这是国家的规范,玻璃纤维增强水泥外墙板。
    从使用寿命来说,这是GRC发展最早的一栋建筑,GRC是英国发明过来的,英国伦敦的金融大厦,这栋楼现在还在,1970年落成的,现在白色的装饰构件没有出现质量问题,年限已经有40年了,达到了很长的年限。这是南非世界杯,整体建筑就是色浆调进行干挂,是预制的GRC干挂上去的。装法有几种,最后还是用干挂的方法。这是新加坡怡丰城,这是我们供货项目,我们不能到那边制作,这是日本设计师设计的,GRC不是15,而是比较厚了,带了一些钢筋在里面,像混凝土形式一样的,这个地方没有看到缝,大家怀疑板能够做到这么大吗?有些工程可以做得这么大,但很难过,这是外墙做涂料的,这个工程整体的创意非常漂亮,由于没有把工艺流程凝固,用涂料涂上去,现场看就是脱皮的。日本设计师设计的时候,就在两个轻轨之前建立的。是室内挑起来的壳,里面是方方正正的商场,GRC是背负的圆管,因为任何任意变形,里面有一些预埋的杆件,把管子焊好,把这些地方进行锚固链接。
    这是新加坡机场,是一个改造工程,原来是幕墙工程,后来考虑到遮阳和各方面重新进行了装修,是机场酒店。横面白色都是GRC,充分反应了这种材料特殊的可塑性,现在从世博也可以看到这样的建筑元素,代表着一种设计的潮流,这是3年前在新加坡做的,费了很多功夫,看上去很复杂,其实就是几种板交叉干挂,受力是一个、一个单元板,在地下可以看到,一个单元过去,墙上有结构柱,打一个牛腿锚固就可以了。所有的缠绕在工厂里一步、一步缠绕起来。
    这是澳门威尼斯赌场裙楼,美国人要求尺度非常准,现场就是钢结构甩下来,然后一个、一个拼装起来。这张图片的目的是什么?反应乐观GRC可塑性到什么程度?非常细腻的图案都可以反应得非常美观,而且质感也很好。这么小的东西也要有缝,如果没有缝强行补起来会开裂,影响后面的效果。
    这是长春影视城,是6年之前的工程,是美国好莱坞与长春合作的影城,以拍电影与景观为主的场所,体量非常大,都是用GRC做的,定期有一些涂料,因为这么丰富的色彩,GRC调色浆调不出来,达不到效果,是一个、一个贴起来的。这是大华会所,这是与氟碳漆配合的。这是呼和浩特青少年活动中心,这是装饰效果一体化,这么大的板块吊装,固定在这里面。受力的方法这是上下吊装情况,板为什么那么厚?是镶梁的结构,而且保温板在里面,起到保温作用。全部都是弧形的,板也是往上干挂,这是工厂的样板,断面就是镶梁,这栋楼起什么作用?外表面装饰,起到维护作用,又可以保温,还要考虑防水和保温节能都要考虑。这是上下梁固定的节点,性价比相当高,就是非常适合当地内蒙做不需要脚手架施工的工程。这个工程不是凭空做的,需要一些测试,包括板型的牢度和抗压,还有拉拔试验等等。
    GRC性能特点。跟别的材料比较抗折是普通混凝土的5倍,质感非常丰富,轻质高强,可塑性非常强,尤其适合非线性建筑,不腐蚀,里面没有钢筋,耐候性比较好,50次以后还在设计强度之内施压,GRC属于A级不燃材料。GRC在设计还要考虑,GRC用幕墙规范进行柔性节点的设计,还有本身材料的要求,本身板面的憎水处理,避免现场焊接,板体要通过力学计算。这是与中建国际合作的第一个项目,是天津港国际邮轮母港,我们遇到很多困难,与中建国际进行了很多配合,最后把这个项目,也是鲁班奖工程,完整交付给业主使用,比较满意,前一段时间温家宝在天津进行演讲的时候也到现场看了一下,这个工程实际上面有几个特点,建筑高度32米,但落差非常大,所以制造的时候带来一定的困难,从最高点到最低点有十几米,对安装和水流量都要进行考虑,建筑和防火没有问题,我们还要考虑抗震和幕墙的使用寿命,以及防水都是非常关键的,屋面都要考虑。GRC有42400平米,后面做到50000平米,每个板是7.2×4米,这是最小的板,有的达到38平方。每个板1.8吨,有十几个控制点。
    工程我们花了5万多个不同的定位点,在施工和生产都带来很大的难度,这是做的模型,钢结构把外壳和厂家如何制作合在一起,这个系统就是常规的BIM系统,管线最后摆在这里面论证,相互的结构空间够不够用,有没有打架。还有细柳软件和GRC互补,外墙与设计师开过几次会,外墙是不是用GRC材料?外形板墙选择在很多方面,考虑到项目在海边,放弃了金属幕墙,为了反映建筑的厚重感,曾考虑过全混凝土现浇,但荷载泰达,温度变形大,工艺复杂,施工慢也放弃了。最终选择了GRC,因为抗腐蚀,又是一种绿色环保材料,这种材料具有了抗弯、抗剪、抗大。更重要的非常自由,可以做各种形状的造型。GRC板块尺寸对于大体量的建筑体系来说可以达到震撼效果。这个材料也是纯手工的材料,凝固的丝绸是工人手工打造出来的。
    这里主要讲了与犀牛的互动,我们做了主要控制手段,不仅仅是设计辅助手段,同时引入了犀牛进行设计与控制,更重要的是3D模型亿二维图纸帮助部分材料和施工材料,玻璃幕墙和GRC厂家,大家在统一空间里面考虑如何控制尺度,从项目当中我们要考虑从设计师造型能不能塑造出来,这是厂家需要考虑的,犀牛模型出河转成数控技术,按照生产和安装要求,如何考虑,还有避雷系统,屋面擦窗机设计,还有给排水、密封、采光和灯光等等,设计院也要考虑方方面面的问题,我们采取了英标,规范比国内高,最后定位就是用英标做的。这是屋顶的剖切,结构形式不复杂,整个形式GRC找出来了,这是屋面镶梁,在外面穿了外衣,GRC做在上面,这是GRC的外皮,防水和水管下来。这是现场安装的形式,是领条系统,GRC现场挂上取得,下面是采光板,防水都在这里。这是设计剖面,我们每一个结构都会进行定位,还有梁安装点的定位,这是与玻璃配合的,这是设计考虑的,没有打胶的,本来有防水,这里有导水沟,这是一个擦窗系统,电动的在上面跑,GRC可以随意踩,还有自洁的功能,不会渗透进去。我们对建筑安装的定位,点一个点坐标点都会出来。当时也要做检测报告,这是国家监察院的报告,做力学计算也会考虑。这是现场安装的情况,还有原有的钢架,工厂进行制作和生产。
    下面还谈一下如何利用软件,这是一个点,实际上把大板块受力变成井字状,这是考虑到整个犀牛放出来的尺度。这是拼缝的效果,这是檐口线的对比,就是靠这些板件支撑,和屋面都一样,空间让这个来找的,尽量做好一个、一个拼装,GRC的可塑性特殊性在这里,拼装的时候非常简单,这是防污效果。
    这是天津港开业的照片,这是首航仪式,这是从远景、屋面来看非常流畅线,丝绸形状。这也是GRC做的,这都是有变化的,也是一个很难制作的板,这是室内的中庭,这是辛亥革命纪念馆,是防岩石的,反应石破天惊的效果,真石头找不到,就用这个来做,辛亥革命马上就要到了。这是世博会应用GRC的工程,这是法国馆,这是意大利馆,发光的混凝土也是GRC,加了光导纤维,灯光一打开就可以发光。这是未来馆,这是不拆的永久性场馆,实际上做了条纹板,都是有条纹状的。
    世博会可塑性非常强,代表了设计潮流,用材料革命反应了很多建筑来做,非线性建筑可以出现这样的建筑体系。保温装饰一体化的,在这样的体育场馆,就像内蒙的板子一样,窗户做一体化,上下的阳光都是可以的,实际上就是沙丘一样的,这是CCDI项目,这是拉萨的,新华日报、体育馆。
    谢谢各位。
陈萍     感谢姜总的精彩演讲,听了姜总的介绍,建筑师感到非常欣慰,现在的建筑材料可以如此随心所欲实现建筑师的心中梦想,在座建筑师从现在开始就大胆创造,能不能实现交给他们吧。CCDI集团就是一个、一个的设计师用一个、一个的项目撑起来的,在每一个项目的背后都有设计师为之付出了很多心血,呕心沥血。每次我听到设计师讲述项目经验的时候都会收获一份非常感动的体验。下面以热烈掌声欢迎居住事业部设计王副总监介绍一下金地名郡朝高层住宅设计的经验,掌声有请王洪安总。
5
