建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
合肥高架桥施工出意外 施工方公开道歉
2011-12-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 530| 评论: 0
摘要:   12月5日,合肥市包河大道高架桥在施工过程中出现意外,造成1名施工人员手臂粉碎性骨折,数名人员送院观察。事故发生后,官方声称此次意外是发生在贝雷梁预压实验过程中,而并非是正常施工中的事故。这样解释引起 ...
  12月5日,合肥市包河大道高架桥在施工过程中出现意外,造成1名施工人员手臂粉碎性骨折,数名人员送院观察。事故发生后,官方声称此次意外是发生在贝雷梁预压实验过程中,而并非是正常施工中的事故。这样解释引起网络热议,网民纷纷猜测施工单位有意隐瞒真相。 昨天(8日)下午,合肥市市委宣传部副部长魏玉萍、合肥市重点工程管理局副局长张家祥、中铁十局三建公司总经理杜强泽三人出现在新闻发布会现场,发布这起事件的前后经过,并回答媒体提问。施工方当场公开道歉。
  问:是试验还是事故?答:肯定是试验仅一人受伤
  “这是一起失败的试验。绝不是高架桥的质量安全事故。”新闻发布会一开始,合肥市委宣传部副部长魏玉萍首先表示,某些媒体称之为“包河大道坍塌”之类报道措词是不准确的。 “根本不存在为了逃避事故责任,就谎称是一起试验这种情况。 ”发布会现场,宣传部、重点局、施工方三位负责人均表示,肯定是试验,没有撒谎,事件中仅有1人受伤。
  问:试验目的是什么?答:支撑脚手架试试承重力
  张家祥说,包河大道高架与繁华大道交口为立体四层结构。其中,上跨繁华大道下穿采用贝雷梁作为支撑体系地基的一部分,跨径大,安全系数要求非常高。为确保箱梁混凝土浇筑安全,根据施工方案,施工单位中铁十局于12月5日上午7点30分左右对该贝雷梁进行预压试验。 到底贝雷梁是个什么东西?试验有什么目的?张家祥打了个比方:“好比我在家要登高去拿东西,需要架个梯子,那我首先会踩一踩地面,看放梯子的位置牢不牢,贝雷梁相当于这块地面,它上面是脚手架,有一定重量,所以要试验承重力大小。既然是试验,就要允许失败。 ”
  问:为何会操作失败?答:受力位置不当受压不均匀
  杜强泽说,当时贝雷梁发生倾斜,主要是由于施工操作不当,受力位置不当、受压不均匀造成。而发生一名工人意外受伤,是因“现场组织管理不严密,安全交底不彻底”。
  问:对工程有何影响?答:会拆贝雷梁工程不影响
  张家祥表示:“对工期有影响,但在此前预估时,已把可能产生的试验失败的延误计算进来了。所以对工程质量肯定没有影响。 ” “高架桥面施工完成后,贝雷梁是要全部拆除的。”张家祥在示意图面前解释。“贝雷梁坍塌绝不等于桥梁有安全隐患。 ”
  问:还会继续试验吗?答:这是肯定的直到能成功
  “肯定还要试验,直到试验成功为止。 ”张家祥回答说,这起事件的定性应当是:试验本身的失败是完全在可预见、可接受范围内的,但出现工人受伤,这是不应该的,应当为此追责。
  问:说法为何不一致?答:5施工人员检查均正常
  现场有媒体发问,为何从医院方面采访到的信息是有6名伤员,而官方说法是只有1人? 张家祥解释:“当时,有1名工人在操作过程中被贝雷梁砸伤致手臂粉碎性骨折,第一时间被送至医院接受治疗。同在现场的2名施工人员受到惊吓,送医院观察未见异常,当天下午出院。另外3名在现场的施工人员也到医院进行了体检,检查结果均正常,当即出院。一共是6人。 ”
  问:现处理进展如何?答:向伤者表歉意提供治疗保障
  作为本次事故施工方,中铁十局三公司总经理杜强泽首先向受伤人员及家属表示歉意,并承诺将提供优良的治疗保障。他介绍说,公司现已对负责预压实验的项目经理进行了2000元罚款,并正在对事故原因进行分析、调查。
  问:有无善后和反思?答:首次发布简单致使大众误读
  一起“普通的、正常的试验”,是如何演变成一起引发民意沸腾的公共舆论事件的?魏玉萍表示,这其中有第一次发布信息不够细致,导致媒体和大众误读的因素。 在事发当晚,媒体就接到了关于这起事件的官方说明,全文仅有200字左右。其中称,施工方进行了一次预压试验,但“被安排在最不利工况下进行”,导致支架发生倾斜并有1人受伤。魏玉萍说,当天的这次发布“内容太简单了”。
