一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(81)
2009-4-22 14:13| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要:      1.背景   某新建经济技术开发区综合市政配套工程,一期主干道长2.5km,其下敷设有DN1200mm雨水、DN1000mm污水、DN500mm给水(钢管)、DN400mm燃气(钢管)、DN300mm热力(钢管)等管道工程。计划工 ...
  [案例1K415030-2]
  1.背景
  某新建经济技术开发区综合市政配套工程,一期主干道长2.5km,其下敷设有DN1200mm雨水、DN1000mm污水、DN500mm给水(钢管)、DN400mm燃气(钢管)、DN300mm热力(钢管)等管道工程。计划工期为2004年3月1日至2004年6月10口。由于拆迁拖期、专业管线施工发生质量返上,致使工期延误,6月15日各专业管线才告竣,使沥青混凝土道路工程处于雨期施工。
  2.问题
  (1)在专业分包选择施工单位时,热力管道施焊单位应具备什么条件?
  (2)污水、给水、热力、燃气管道的功能性试验包括什么项目?详述燃气管道工程功能
  性试验要求。
  (3)叙述道路工程雨期施工特点及质量控制要求。
  3.分析与答案
  (1)根据《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28)第5.1.1条的规定,施焊的单位应符合下列要求:
  1)有负责焊接工程的焊接技术人员、检查人员和检验人员:
  2)有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠;
  3)有精度等级符合要求、灵敏度可靠的焊接检验设备;
  4)保证焊接工程质量达到设计和规范规定的标准。
  (2)污水管道:采用闭水检验方法进行管道密闭性检验。
  给水管道和热力管道:应进行水压试验。燃气管道:需进行压力试验,分强度试验和气密性试验。燃气管道工程功能性试验的要求分为:
  1)强度试验:一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,但钢管不得低于
  0.3MPa,化学管不得低于0.1MPa.当压力达到规定值后,应稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处,可放气后进行修理,修理后再次试验,直至合格。
  2)气密性试验:气密性试验是用空气压力来检验在近似于输气条件下燃气管道的管材和接口的致密性。气密性试验需在燃气管道全部安装完成后进行,若是埋地敷设,必须回填土至管顶0.5m以上后才可进行。气密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输
  气压力5kPa时,试验压力为20kPa当P>20kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,但不得低于0.MPa.气密性试验前应向管道内充气至试验压力。燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h,实际压力降不超过允许值为合格。
  (3)道路雨期施工特点及质量要求:
  1)雨期施工准备
  ●以预防为主,掌握天气预报和施工主动权。
  ●工期安排紧凑,集中力量打歼灭战。
  ●做好排水系统,防、排相结合。
  ●准备好防雨物资,如篷布、罩棚等。
  ●加强巡逻检查,发现积水、挡水处,及时疏通。道路工程如有损坏,应及时修复。
  2)施工特点及质量控制要求
  ●土路基:有计划地集中力量,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开挖或战线过长。
  挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,坚决换料重做。路基填土施工,应按2%~4%以上的横坡整平压实,以防积水。
  ●基层:对稳定材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。下雨来不及完成时,也要碾压1~2遍,防止雨水渗透。
  ●面层:
  沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工长度,加强工地现场与沥青拌合厂联系,应做到及时摊铺、及时完成碾压。
