一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(73)
2009-4-21 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   1K415022 掌握热力管道功能性试验的规定   试验所用压力表的量程应为试验压力的1.5-2倍,表盘直径不应小于100mm,计量装置应在检定有效期内。   一、强度试验   管线施工完成后,经检查除现场组装的 ...
  一、强度试验
  管线施工完成后,经检查除现场组装的连接部位(如:焊接连接、法兰连接等)外,其余均符合设计文件和相关标准的规定后,方可以进行强度试验。
  强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行,试验介质为洁净水,压力表精度等级不低于1.5级,试验压力为设计压力的1.5倍,在试验压力下稳压10min,检查无渗漏、无压力降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。
  当管道系统存在较大高差时,试验压力以最高点压力为准,同时最低点的压力不得超过管道及设备的额定压力。
  二、严密性试验
  严密性试验压力为设计压力的1.25倍且不小于0.6MPa.压力升至试验压力并趋于稳定后,一级管网稳压1h内压力降不大于0.05MPa;二级管网稳压30min内压力降不大于0.05MPa为合格。
  三、试运行
  试运行的时间应为连续72h.
  试运行过程中应缓慢提高工作介质的升温速度,应控制在不大于100C/h.在0.3MPa压力下,在试运行参数条件下对紧固件应进行热紧固。
