一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(75)
2009-4-21 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   例1、普通顶管法施工时工作坑的支撑应形成( )。(04考题)   A.一字撑   B.封闭式框架   C.横撑   D.竖撑   答案:B   例2、普通顶管法的人工挖土校正纠偏法适用于偏差为( )。(04考题)    ...
  A.一字撑
  B.封闭式框架
  C.横撑
  D.竖撑
  答案:B
  A.5~10mm
  B.30~40mm
  C.20 ~30mm
  D.10~20mm
  答案:D
  例3、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管的管道一般采用( )。(04考题)
  A.素土基础
  B.素混凝土基础
  C.砂砾石垫层基础
  D.钢筋混凝土基础
  答案:C
  例4、顶管工作结束后,管节接口的内侧间隙按设计规定处理,设计无规定时,一般不采用( )。(04考题)
  A.石棉水泥密封方法
  B.水泥砂浆密封方法
  C.弹性密封膏密封方法
  D.橡胶圈密封方法
  答案:D
  例5、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管管道敷设时应按( )等要求进行。(04考题)
  A.管道采用人工安装
  B.管道连接一般采用插入式黏结接口
  C.调整管长时使用手锯切割,断面应垂直平整
  D.管道与检查井连接可采用中介层法或柔性连接
  E.承插口管安装由高点向低点依次安装
  答案:ACD
  例6、热力管道工程施工结束后,应进行( )及试运行。(04考题)
  A.管通冲洗
  B.水压试验
  C.吹扫管道
  D.保温
  E.刷漆
  答案:ABDE
  7、下列是城市热力管网主要附件的是( )。(04考题)
  A.支吊架
  B.阀门井
  C.补偿器
  D.阀门
  E.放散管
  答案:ACD
  例8、一级、二级管网是按照什么来分类的:(05考点)
  A.热媒
  B.敷设方式
  C.所处地位
  D.系统形式
  答案:C
  例9、管道交叉的处理原则()、(05考点)
  A.有压管让无压管
  B.无压管让有压管
  C.支管让干管
  D.大口径管让小口径管
  E.小口径管让大口径管
  答案:A C E
  例10、泥浆套法触变泥浆置换,起到()作用(06考点)
  A.填塞空隙
  B.板结硬化
  C.防止渗漏
  D.减少地面沉降
  答案:D
  例11、下面关于管材槽土开挖正确的是():(06考点)
  A.宜从流向的上游向下游,逐段施工
  B.槽边0.8m以内不应堆土和材料
  C.坡度板距槽底的高度不宜小于3m
  D.开挖沟槽堆土高度不宜超过2m
  答案:B
  例12、城市原有合流制排水管网系统改造采用():(06考点)
  A.截流式
  B.合流式
  C.分流式
  D.直排式
  答案:A
  例13、低温热水热网的温度≤()度(06考点)
  A.100
  B.105
  C.65
  D.95
  答案:D
  例14、热力管道上的补偿器的作用是():(06考点)
  A.吸收热量
  B.支承管道
  C.消除温度应力
  D.调节输送介质流量、流向
  答案:C
  例15、热力钢管连接方式()(06考点)
  A.螺纹连接
  B.法兰连接
  C.焊接
  D.胶圈
  E.油麻青铅
  答案:A B C
