一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(79)
2009-4-21 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要:   1K415034 熟悉燃气管网调压站附属设施   1K415034 熟悉燃气管网调压站附属设施   一、城市燃气管网   (一)城市燃气输配系统的构成   现代化的城市燃气输配系统是复杂的综合设施,通常由下 ...
  一、城市燃气管网
  (一)城市燃气输配系统的构成
  现代化的城市燃气输配系统是复杂的综合设施,通常由下列部分构成:
  1.燃气管网;
  2.调压站或调压装置;
  3.储配站;
  4.监控与调度中心;
  5.维护管理中心。
  (二)城市燃气管网系统
  城市输配系统的主要部分是燃气管网,根据所采用的管网压力级制不同可分为:
  1.一级系统:仅用低压管网来分配和供给燃气,一般只适用于小城镇的供气,如供气范围较大时,则输送单位体积燃气的管材用量将急剧增加;
  2.二级系统:由低压和中压B或低压和中压A两级管网组成;
  3.三级系统:包括低压、中压和高压的三级管网;
  4.多级系统:由低压、中压B、中压A和高压B,甚至高压A的管网组成。
  二、储配站
  储配站的作用是接受气源来气并进行净化、加臭、贮存、控制供气压力、气量分配、计量和气质检测。
  (一)高压储配站
  (二)低压储配站
  当城市采用低压气源,而且供气规模又不特别大时,燃气供应系统通常采用低压储气,
  与其相适应需建设低压储配站。
  当城市蜕气供应系统中只设一个储配站时,该储配站应设在气源厂附近,称为集中设置。当设置两个储配站时,一个设在气源厂,另一个设置在管网系统的末端,称为对称设置。根据需要,城市燃气供应系统可能有几个储配站,除了一个储配站设在气源厂附近外,其余均分散设置在城市其他合适的位置,称为分散设置。
  (三)储配站站址选择要求
  储配站应符合城市规划的要求;与周围建、构筑物的防火间距,必须符合现行的国家标
  准的规定,并应远离居民稠密区、大型公共建筑、重要物资仓库以及通信和交通枢纽等重要设施;储配站站址应具有适宜的地形、工程地质、供电、给水排水和通信等条件;储配站应少占农田、节约用地并应注意与城市景观等协调。
  三、调压站
  调压站在城市燃气管网系统中是用来调节和稳定管网压力的设施。通常是由调压器、
  阀门、过滤器、安全装置、旁通管及测量仪表等组成。有的调压站还装有计量设备,除了调压以外,还起计量作用,通常将这种调压站叫做调压计量站。
  (一)调压器
  调压器是一个降压设备。调压器通常安设在气源厂、燃气压送站、分配站、储罐站、输配管网和用户处。
  通常调压器分为直接作用式和间接作用式两种。
  (二)阀门
  (三)过滤器
  燃气中含有的固体悬浮物很容易积存在调压器和安全阀内,妨碍阀芯和阀座的配合,破坏了调压器和安全阀的正常工作。因此,有必要在调压器入口处安设过滤器以清除燃气中的固体悬浮物。调压站常采用以马鬃或玻璃丝作填料的过滤器。
  (四)安全装置
  当负荷为零而调压器阀口关闭不严,以及调压器中薄膜破裂或调节系统失灵时,出口压力会突然增高,它会危及设备的正常工作,甚至会对公共安全造成危害。
  防止出口压力过高的安全装置有安全阀、监视器装置和调压器并联装置。
  (五)旁通管
  为了保证在调压器维修时不间断地供气,在调压站内设有旁通管。燃气通过旁通管供给用户时,管网的压力和流量是由手动调节旁通管上的阀门来实现。对于高压调压装置,为便于调节,通常在旁通管上设置两个阀门。
  (六)测量仪表
