一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(77)
2009-4-21 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要:   1K415032 掌握燃气管道功能性试验的规定   1K415032 掌握燃气管道功能性试验的规定   燃气管道在安装过程中需进行压力试验,压力试验就是利用空气压缩机向燃气管道内充人压缩空气,借助空气压力来检验 ...
  燃气管道在安装过程中需进行压力试验,压力试验就是利用空气压缩机向燃气管道内充人压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。根据检验目的又分强度试验和气密性试验。
  一、强度试验
  一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,但钢管不得低于0.3MPa,化工管不得低于0.1MPa.当压力达到规定值后,应稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处,可放气后进行修理,修理后再次试验,直至合格。
  二、气密性试验
  若是埋地敷设,必须回填土至管顶0.5m以上后才可进行。气密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力户≤5kPa时,试验压力为20kPa;当P>5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa.气密性试验前应向管道内充气至试验压力,燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h,实际压力降不超过允许值为合格。
  三、管道通球扫线
  管道及其附件组装完成并试压合格后,应进行通球扫线,并不少于2次。每次吹扫管道长度不宜超过3km,通球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏,扫线结果可用贴有纸或白布的板置于吹扫口检查,当球后的气体无铁锈脏物则认为合格。通球扫线后,
  套管端部距路堤坡角距离不应小于2.0m.
  (3)燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内;穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电车轨道和城镇主要干道的燃气管道的套管或地沟,应符合下列要求:
  1)套管内径应比燃气管道外径大100mm以上,套管或地沟两端应密封,在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管;
  2)套管端部距电车边轨不应小于2.0m;距道路边缘不应小于10m.
  3)燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道。
  6.燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。当条件许可也可利用道路、桥梁跨越河流,并应符合下列要求:
  7.利用道路、桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4MPa;
  将集存在阀室放散管内的脏物排出,清扫干净。
  四、试运行同1K415022的规定
