一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(80)
2009-4-21 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   1K415035 了解燃气管道的主要附件   为了保证管网的安全运行,并考虑到检修、接线的需要,在管道的适当地点设置必要的附属设备。这些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。   一、阀门   阀门是 ...
  一、阀门
  阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备。因此要求阀体的机械强度高,
  转动部件灵活,密封部件严密耐用,对输送介质的抗腐性强,同时零部件的通用性好,安装前应作气密性试验,不渗漏为合格,不合格者不得安装。一般阀门的阀体上有标志,箭头所指方向即介质的流向,必须特别注意,不得装反。
  安装位置要从长期操作和维修着眼,尽可能方便操作维修,同时还要考虑到组装外形美观,阀门手轮不得向下,避免仰脸操作;落地阀门手轮朝上,不得歪斜;在工艺允许的前提下,阀门手轮宜位于齐胸高,以便于启阀;明杆闸阀不要安装在地下,以防腐蚀。
  二、补偿器
  补偿器作为消除管段胀缩应力的设备,常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,方便阀门的拆卸和检修。在埋地燃气管道上,多用钢制波形补偿器,其补偿量约10mm左右。
  三、排水器
  为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油,管道敷设时应有一定坡度,
  以便在低处设排水器,将汇集的水或油排出。
  四、放散管
  这是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。
  五、阀门井
  考虑到人员的安全,井筒不宜过深。
  [案例1K415030-1]
  1.背景
  某公司中标承建中压燃气管线
  工程,管径DN300mm,长26km,合同价3600万元。管道沟槽开挖过程中,遇地质勘察未探明的废弃砖沟,经现场监理工程师口头同意,施工项目部组织人员、机具及时清除了砖沟,进行换填级配石处理,使工程增加了合同外的工程量。项目部就此向发包方提出计量支付,遭到计量工程师的拒绝。
  监理工程师在工程检查中发现:现场正在焊接作业的两名焊工是公司临时增援人员,均已在公司总部从事管理岗位半年以上;管道准备连接施焊的数个坡口处有油渍等杂物,检查后向项目部发出整改通知。
  2.问题
  (1)项目部处理废弃砖沟在程序上是否妥当?如不妥当,写出正确的程序。
  (2)简述计量工程师拒绝此项计量支付的理由。
  (3)两名新增焊工是否符合上岗条件?为什么?
  (4)管道连接施焊的坡口处应如何处理方能符合有关规范的要求?
  3.分析与答案
  (1)不妥当,有关规范规定:应由设计方及有关方验槽,并应由设计方提出变更设计;
  (2)计量支付的依据是工程合同,变更设计应履行程序,监理工程师应由书面指令;
  (3)不符合,因为间断焊接时间超过6个月,再次上岗前应重新考试;承担其他材质燃气管道安装的人员,必须经过培训,并经考试合格;
  (4)规范规定:连接坡口处及两侧10mm范围应清除油渍、锈、毛刺等杂物,清理合格后应及时施焊。
